reifen
Re: reifen
Zuerst einmal die Seriengrößen: 165R13, 185/70R13 und 195/60R14.
Ohne Karosseriearbeiten gehen auch noch 195/50R15 und 205/50R15 auf Felge 6Jx15 ET 33.
Bei breiteren Felgen und/oder kleinerer ET kann es dann nötig werden, die Kotflügelkanten zu bördeln.
Re: reifen
naja 205 währe ja schon ganz nett..
was währe das dann? 205/??/15??
Re: reifen
Also ohne Karosseriearbeiten passen meist auch noch 205/45R16 und 205/40R17 solange sich die ET bei etwa 30 bewegt.
Auf RH-Alurad.de kannst du Dirmal die Gutachten von ein paa Felgen anschauen, da siehst du ja in etwa welche Auflagen mit den jeweiligen Radkombinationen verbunden sind (sollte sich zu anderen Flgen-Herstellern nicht viel nehmen)
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Re: reifen
Das wäre dann 205/50R15.Napster hat geschrieben:naja 205 währe ja schon ganz nett..
Re: reifen
MAXIMAL ET 15!!!!!!!!!!! hab 195 50 15 RH 7,5 x 15 ET 25 mit 10mm Spurplatten....
Re: reifen
Moin.benithedog hat geschrieben:MAXIMAL ET 15!!!!!!!!!!! hab 195 50 15 RH 7,5 x 15 ET 25 mit 10mm Spurplatten....
Na ja.
ET15 ohne Bördeln wird auf der Vorderachse wohl nicht gehen.
Hab selber 6x15ET35 mit 205/50R15 aufn tiefergelegten 32b drauf. Bei vollem Lenkeinschlag und ner 360°-Runde schleift am kurvenäußeren Rad irgendetwas.
Obwohl die Rad-Reifen-Kombi (wohlgemerkt ohne Tioeferlegung) ab Werk freigegeben ist.
Gruß, Pizza
Re: reifen
Abslout richtig, ohne Bördeln geht das nicht, wollte Anfangs die Felgen mit noch dickeren Spurplatten fahren. Wäre dann mit Spurplatten an der Vorderachse ET 10 und an der Hinterachse ET 0 gewesen, da hat mir mein TÜV Prüfer gesagt, er könnte maximal bei dem Passat ET 15 eintragen sonst würde was an der Achsaufhängung reißen. hab ihn dann innerlich etwas belächelt und gedacht er hätte einfach kein Bock das einzutragen, oder Schiss in der Butze....gestern hab ich dann eine gerissene Vorderachse unterm Wagen vorgefunden, war fast komlett durch an der hinteren linken Querlenkeraufnahme....hier nochmal einen Dank an Martin für die schnelle Hilfe aus dem KX Teilespender.....da ist wohl nach 369.899 Km das Material etwas müde geworden
Also nächtes Mal höre ich auf den Prüfer.....
Gruß Benni
Gruß Benni
Re: reifen
Mal wieder mein Lieblings-Parade-Beispiel:Napster hat geschrieben:welche reifen kann ich max. auf denn 32b packen ohne umbauten zu machen und sie eingetragen bekomme??
RH Cup ZW1 (das klassische Porsche Design)
ist in 8 x 17 mit 205/40*17 ohne Auflagen (außer Eintragung) fahrbar.
Gruß aus Köln. Martin
Re: reifen
Ich fahr standard Avus 195/60/14 mit 25er Spurplatten - also ET 13.benithedog hat geschrieben:MAXIMAL ET 15!!!!!!!!!!! hab 195 50 15 RH 7,5 x 15 ET 25 mit 10mm Spurplatten....
Allerdings ohne Tieferlegung!!!
Grüße Flo
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
