Hallo erstmal
ich habe mir einen 32B 1,6TD Bj. 87 Fließheck zugelegt.
Das die Kontrolleuchte der Wassertemp. einen weg hat ist mir bekannt.
Bei mir ist der Fühler, für den Wasserstand, im Ausgleichsbehälter undicht, sprich es läuft durch den Stecker aus.
Also habe ich den Stecker abgezogen.
Da ich regelmäßig nach dem Auto gucke wollte ich wissen ob es irgendein Stopfen dafür gibt und wie ich der Anzeige vorschummel, dass genug Wasser da ist.
Die Temp.anzeige funktioniert nur sporadisch, daher meine Frage woher bekommt die Anzeige die Infos?
Ich hab schonmal geguckt, am Kühler ist ein Fühler, am Thermostat ist auch ein Kabel dran. Gibt es sonst noch möglichkeiten oder ist irgendwas bekannt in der Richtung.(dann müßte ich nicht so lange suchen ).
Gruss marten
Temp.anzeige;Fühler im Ausgleichsbehälter
Re: Temp.anzeige;Fühler im Ausgleichsbehälter
Hallo Marten,
einen Verschluß gibt es für den Fühler nicht, aber Behälter ohne Fühler.
Wenn Du die beiden Kabel einfach verbindest sollte die Kontrolleuchte nicht mehr leuchten.
Beim Benziner sitzt der Geber für die Kühlwassertemperatur hinten am Zylinderkopf, bin leider nicht sicher ob das beim Diesel ebenso ist.
Kaufe einfach einen neuen Fühler für den Wasserstand.
Das Teil kostet inkl. Dichtung nur ca. 9,- Euro.
Teilenummer 251 919 372.
Vielen Dank für die Antwort.
Kann mir denn jemand sagen, wo de Anzeige die Temp. herbekommt?
Gruss marten
Gruss marten
hallo Marten,
vom Geber für die Kühlwassertemperatur am Zylinderkopf
bzw. am Flansch angeschraubt
Gruß, Toni
Gruß, Toni
Es kann nur einen geben
Der Temperaturfüher für die Wassertemperatur sitzt hinten am Zylinderkopf am Flansch fürs Kühlwasser.
Alles klar dann weiß ich bescheid.Danke.
Gruss marten
Gruss marten
