Bremse hinten???
Bremse hinten???
sagt mal haben eigendlich alle 5 zylinder hinten scheibenbremse???
bloß mal so ne frage!!!!
mfg schorschy
mfg schorschy
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: Bremse hinten???
nur der kv und die syncro´s haben scheibenbremse hinten!
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
und kann ich mir einfach ne achse mit scheibenbremse einbauen???
vorausgesetzt man bekommt einfach irgendwo eine???
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Das kannst du tun.
Du musst dann aber auch den Hauptbremszylinder mit tauschen, denn der ist bei Scheibenbremse anders (ohne Vordruck).
axooo???
das ist ja auch doof!!!
hmm na ja wenn ich mal viel zeit und langeweile habe mache ich das vielleicht nochmal
mfg schorschy
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
achse habe ich noch eine wenn du brauchst!
ist an der achse alles drann scheiben und bremssättel und so weiter???
haste auch noch den passenden Hauptbremszylinder???
der soll ja wohl auch anders sein!!!
mfg schorschy
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
ich habe das dingens komplett so da wie du es suchst... mit HBZ
und an was für einen preiß dachest du da so
alles zusammen???
mfg schorschy
alles zusammen???
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
du musst aber nicht umbedingt den hbz tauschen kannst auch druckminderer in die leitungen bauen die gibt es bei vw hab ich bei mein polo auch gemacht
freue mich über jeden besuch und gästebuch eintrag auf meiner hp www.youngtimer.jimdo.com
