weiß jemand wie man den geber der Tankanzeige prüft??
Tankgeber prüfen?
Re: Tankgeber prüfen?
Wenn der Tank voll ist, muß der Schwimmer oben sein und die Tanknadel ganz rechts stehen.
Wenn der Tank leer ist, muß der Schwimmer unten sein und die Tanknadel ganz links stehen.
Tanknadel zeigt gar nichts an egal ob VOLL oder LEER =D> =D> =D>
Dann ziehe mal das Kabel vom Tankgeber ab und verbinde das violett/schwarze-Kabel mit Masse (braunes Kabel am Stecker).
Dann schalte die Zündung ein, jetzt muß der Tankgeber einen vollen Tank anzeigen.
Wenn nicht, dann ist entweder die Anzeige defekt oder es gibt eine Unterbrechung im Kabel.
Dann mußt Du mal den Geber überprüfen....
Leg mal das Kabel, das vom Geber zum Instrument geht, am Geber auf Masse, die Nadel muß dann voll ausschlagen.
Tut sies nicht wird der geber wohl iO sein und es liegt irhendwo eine Kabelunterbrechung nach vorne vor oder die Tankanzeige selber ist defekt.
Respekt.Zwei mit der gleichen Antwort zu fast der selben Zeit...
DANKE
