Ich war heute beim TÜV mit dem Jägervari. Der hat mich durchfallen lassen vor allem deshalb, weil die Manschetten des Lenkgetriebes unten ziemlich ölig waren. Ich denke nicht, daß das Öl vom Lenkgetriebe kommt. Aber gut, mußte die Entscheidung des Prüfers akzeptieren. Ist da überhaupt Öl drin und wenn ja, wieviel? Der Wagen lenkt ohne Geräusche, ohne Widerstand, an der Funktion des Lenkgetriebes ist nichts fehlerhaftes festzustellen...
Lenkgetriebe habe ich mehrere rumfliegen, das wäre nicht das Thema - aber wozu was wechseln, was garnicht kaputt ist?
Zweites Problem: Bei dem Wagen funktionieren sowohl Tankuhr, als auch Temperaturanzeige nicht. Ich hab mal das Kabel vom Geber des Temperaturanzeigers auf Masse gelegt - keine Reaktion an der Anzeige. Urs hat aufgrund des Schaltplanes den Spannungskonstanter auf der Rückseite des Tachos in Verdacht, hatte das Problem aber, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch noch nicht.
Hatte wer schonmal das Problem und wie hat er es gelöst?
Ach ja - der Wagen ist seit 1996 abgemeldet, hat also sehr lange gestanden.
Lenkgetriebe / Kombiinstrument Passat Typ 33 Bj .78
Re: Lenkgetriebe / Kombiinstrument Passat Typ 33 Bj .78
Wenn sowohl Tankanzeige als auch Temperaturanzeige nicht funktionieren, dann ist zu 99% Wahrscheinlichkeit der Spannungskonstanter defekt.
Im Lenkgetriebe ist natürlich Öl drin, sonst würde das nicht sehr lange halten.
Ich würde da einmal die Manschetten lösen und reinschauen, ob da Öl drin ist.
Wenn da Öl drin ist, ist die Dichtung des Lenkgetriebes defekt.
Dafür gibts bei VW einen Dichtungssatz, kostet um die 25,- Euro.
Leichter wirds aber wohl sein, dann das Lenkgetriebe zu tauschen.
Danke für die Antwort!
Is der Spannungskonstanter von 32er Tachos der gleiche, wie bei 32B Tachos? Dann müßte ich keinen 32er Tacho "opfern".
Der Spannungskonstanter vom FL32er ist identisch mit dem 32B Teil. Beim 32er bis 77 sind andere Teile verbaut.
Der Spannungskonstanter beim 32er Facelift/32B ist ein Standardbauteil.
Das bekommst du selbst bei der Elektronik-Apotheke mit dem blauen C für max. 2-3 Euro.
Du kannst das Teil natürlich auch von einem 32B-Instrument nehmen.
Anzeigen gehen schon mal - war der Spannungskonstanter, hab den von nem 32B Tacho geklaut...
