Mit wievielen Befestigungselementen (Schrauben, Haken, Clips etc.) ist der vordere Kotflügel befestigt? Was muss da alles gelöst werden? Und wie ist die Zierleiste unten zwischen den Rädern auszuhängen, damit die wieder problemlos reingeht?
Danke für Tips
Kotflügel vorn abnehmen beim 79er ZwiMo
Zuletzt geändert von Kakadu am Mi 22. Jul 2009, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kotflügel vorn abnehmen beim 79er ZwiMo
Vermute mal, dass zwischen 32er und ZwiMo nicht allzu viele Unterschiede sind. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es außer den oberen sichtbaren Schrauben, noch eine in der A-Säule (Tür auf, gegen Fahrtrichtung), eine hinten, am Ende des Kotflügels unten, eine hinter dem Kühlergrill und eine unten, wo der Kotflügel mit der Frontmaske zusammengeschraubt ist. Die Leiste kannst du vorsichtig rausdrehen, den Kotflügel gegen Fahrtrichtung rausziehen. Die Leiste lässt sich dann wieder draufschlagen. Alles ohne Gewähr...aber so glaub ich hab ichs bei meinem gemacht.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
Die Zierleisten sind alle nur geklipst.
Also kann man die einfach abziehen.
Dabei gehen aber gerne einmal ein paar Klipse kaputt, einige sind davon nicht mehr lieferbar.
Der Kotflügel ist nur geschraubt.
Also alle Schrauben auf der Oberseite herausdrehen, dann noch die Schrauben innen an der A-Säule, die Schraube unten am Frontblech und von der Diagonalstrebe und die Schraube hinten an der A-Säule (sichtbar, wenn man die vordere Tür öffnet) und 1 Schraube unten am Schweller. Insgesamt sind das pro Kotflügel 16 Schrauben.
Danke soweit ... die obere an der A-Säule hat einen überlackierten Kreuzkopf - mal schauen, wie ich die rauskrieg, so dass der Schraubenzieherkopf auch wirklich greift ... Frontblech muss noch eine sein, die mir bisher entgangen war ... Muss mal zählen gehen ...
Die obere vorne ist etwas versteckt und blöd zum drankommen. Ist von außen nach innen geschraubt, mußt von unten hinten hochgreifen...von vorne glaub ich gings nicht
Tommy
Tommy
Nö, Tommy!Tommy675 hat geschrieben:Die obere vorne ist etwas versteckt und blöd zum drankommen. Ist von außen nach innen geschraubt, mußt von unten hinten hochgreifen...von vorne glaub ich gings nicht
Tommy
Beim ZwiMo ist das anders. Das hat diese Schraube nicht. Wie Roman schon schrieb gibt es unten eine Diagonalstrebe, die Schürze und Kotflüge verbindet und dann sitzen noch hinter der Blinkeraussparung (ZwiMo hat den Blinker ja im Koti und nicht in der Stoßstange) zwei Karosserieschrauben die den JKotflügel vorne seitlich ranziehen.
@Dirk: Ok. Dacht mir schon, das die Schrauben nicht 1:1 identisch sind. Wieder was dazu gelernt.
Tommy
Tommy
