ich hab meinen RS2 Lüfter wie von Johnson beschrieben einfach mit der Passatelektrik verbunden.
Er meinte, daß das bei ihm so funktioniert hat.
Nun kam bei mir was kommen mußte - Sicherung mit 30A fliegt immer sehr schnell raus.
So hab ich die Passatlüftersteuerung als Steuerstromkreis genommen.
Arbeitstromkreis mit 6mm² von einem freien Platz der DICKEN Dauerplusplätze.
Relais ist bei 12V bis 70A zugelassen, ich habe eine 60A Sicherung zwischengelegt.
Funktioniert auch wunderbar, nur:
wenn der Lüfter einschaltet, ist das dennoch nicht zu übersehen (und -hören )
20VT hält auch die Temp. ohne Zusatzwasserkühler.
Nun meine Frage:
Würde sich der Effekt des etwas Zusammensacken der Passatelektrik insgesamt während des Lüfterlaufens ändern, wenn ich den Dauerplus (30) Arbeitstromkreis nicht von der ZE abzweige, sondern direkt von der Batterie abnehme?
MfG Mike
Dickes Plus an der ZE oder gleich von der Batterie?
Re: Dickes Plus an der ZE oder gleich von der Batterie?
Moin Pado,
meiner Meinung nach ist dieses Spielzeugkabel, das VW Serienmässig als Stromversorung in unsere Passat eingebaut hat, eh viel zu klein dimensioniert!
Jünger werden die Kabel auch nicht und so habe ich diesen Winter alle Hauptstromkabel(Lima, Starter, Masseband, ZE) erneuert und habe seither kein Anlasserproblem mehr.
Auch die Musik geht nicht mehr auf Unterspannungsabschaltung wenn ich mit Licht und Gebläse fahre
Entwerder machst das genauso, oder du gehst direkt auf die Batterie.
Das dir die 30A-Sicherung fliegt ist beim RS2-Lüfter völlig normal, da 30A völlig unterdimensioniert sind.
Der RS2-Lüfter zieht 500 Watt, das sind bei 12 Volt ca. 42 Ampere!
Ich würde den Lüfter direkt an die Batterie klemmen.
So werd ich das heute auch noch machen.
Das mit der 30A Sicherung hab ich mir auch schon vorher gedacht.
Weil I = P/U!
Bei Johnson hat das angeblich funktioniert mit der 30A Sicherung.
Vielleicht kann er dazu auch noch was sagen.
Danke für die Antworten!
MfG Mike
Weil I = P/U!
MfG Mike
ich glaub, der Johannes und die Marie sind schon auf dem Weg nach Ägypten, da wirst auf eine Antwort noch etwas warten müssen.
Nun ist es schon viel besser
Man merkt es zwar schon noch, wenn der Monsterlüfter anläuft, aber mein Licht bleibt nun fast so hell wie es sich gehört und den Motor interessiert es nun auch nicht mehr.
MfG Mike
PS: 3B im Pasy macht Spaß
MfG Mike
