Hab da mal ein Frägelchen
Hat der MC den gleichen Block wie der KX ? Hatte das so in Erinnerung
Im "nicht erlaubter Begriff" kann ich es leider nicht wirklich erkennen - oder ich bin zu blind
SimonH
KX und MC
Re: KX und MC
Mei, was heißt der gleiche Block?
Wenn Du wissen willst, ob er reinpaßt 1:1 dann ja.
Bautechnisch ist der Block aber anders.
Der MC hat zusätzlich Kolbenbodenkühlung und TurboÖlabgangsloch.
MfG Mike
MfG Mike
Re: KX und MC
@Pado
Danke für die Info - hatte mal so im Kopf an eine KX-Turbo gedacht, daher auch die Nachfrage.
Re: KX und MC
kx turbo geht, geht aber nicht lange gut, da du für die mehrleistung unbedingt die kolbenbodenkühlung mit den öldüsen brauchst.
grüße
Benny
grüße
Benny
Re: KX und MC
Gehen tut das schon von der Verdichtung her.
Nur kannst Du trotzdem nur mit moderatem Ladedruck fahren. Mehr als 1.3 Absolutdruck, also 0.3 bar Überdruck würde ich damit nicht fahren, wenn es halten soll.
Und ob es das wert ist? Bei der Arbeit kommt es auf einen MC Block auch nicht mehr an.
MfG Mike
MfG Mike
Re: KX und MC
Genau - daher auch die Frage ob die Blöcke baugleich sind
Re: KX und MC
moin
ich hab hier noch nen kompletten mc mit kolbenfresser. entweder benutzt du die teile für dein kx oder du machst den block wieder frisch und baust ihn gleich mit ein .
cu christian ludwig
cu christian ludwig
