Scheibenbremse hinten
Hi,hatte beim KV im April zum Tüv die Bremse hinten,Scheiben,Beläge,Radlager,neu gemacht.Ein Paar Tage später bemerkte ich das die Scheibe links heiss wird.Also alles wieder zerlegt,alles gängig,Beläge,Sattel,Kolben.Einzig das Radlager machte leichte Klonggeräusche beim hin-und herdrehen.Dieses zerlegt,Lagerschalen nachgeschlagen,eingestellt,anderren Sattel verbaut.Weggestellt.Heute 5km gefahren,Bremse heiss,leichte Schleifgeräusche der Bremse,Sattel,Beläge gängig und aufeinmal ein Geräusch aus dem Radlager,als ob die innere Gummidichtung auf Metall quietscht.Auch nach mehren Bremsungen also dan warm auf den letzten Metern vorm Stillstand Geräusch hinten links,als ob man die Handbremse zieht. Hab so langsam keine Idee mehr.Gruss Danny
Re: Scheibenbremse hinten
ich hatte schon mal ähnliche Probleme. Mein Bremssattel war versulzt! Hat nach dem Handbremse ziehen nicht mehr losgelassen. Folge - glühende Bremsscheibe!
Hab mir neue Scheiben, Backen, Lager und BREMSSÄTTEL gegönnt.
Vielleicht läuft aber auch dein Handbremsseil nicht mehr sauber - prüfen.
Gruß Flo
Gruß Flo
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Das Seil hab ich mittlerweile los,Hebel am Sattel is auch beweglich und gibt frei,passiert jetzt bei der Fussbremse und auch beim 2.ten Sattel. Gruss Danny
neue Sättel sind Gold wert!
Gruß Flo
Gruß Flo
Werden aber mit Gold aufgewogen,mich macht aber auch das Geräusch vom neuen Radlager stutzig.
Hi,heute den dritten neuen Sattel draufgebaut und wird immer noch heiss,sprich Bremse funktioniert,löst.Nur Radlager quietscht und reibt.Hab hier ne Vergleichsnummer:191598625.Passt die beim KV mit Scheibenbremse hinten?Gruss Danny
Das Radlager hinten ist bei allen Fronttrieblern gleich, egal ob Trommelbremse oder Scheibenbremse.
