Hallo !
Ich möchte meinem 85er Variant zum 100.000sten eine Rundum- Fahrwerksverjüngung schenken( aus gegebenem Anlass ).
Ich möchte die Teile im Vorwege schon zusammenkaufen und dann unter fachkundiger Anleitung umbauen. Da ich bisher keine Erfahrung mit sowas habe, hätte ich gern gewußt was ich so besorgen sollte.
Abgesehen von den Stoßdämpfern selbst; werden die Lager immer mit ausgetauscht? Woran könnte ich erkennen ob die Ferdern mit getauscht werden müßen(Dämpfung schlägt bei Schlaglöchern hinten rechts extrem- Dämpfer oder Feder im A.?)
Wer kann was über die Qualität von Kayaba-Komponenten sagen, oder sollte man sich schon Sachs o.ä. gönnen??
Fragen über Fragen, ich hoffe ich kann an jemandes Erfahrungsschatz teilhaben.
Christoph
Fahrwerksverjüngung
Fahrwerksverjüngung
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
Re: Fahrwerksverjüngung
wen du schon die vorderachse anfasst dann richtig!
- domlager
- radlager
- traggelenke
- spurstangenköpfte
das auf alle fälle. dann würde ich noch das bissle für neue querlenkerbuchsen investieren. dann haste wieder 10 jahre ruhe
kayba stossdämpfer sind astrein. das kann ich nur jedem empfehlen! finger weg von den monroe teilen.
die federn tauschen?! naja wen die gebrochen sind. vorher nicht.
- domlager
- radlager
- traggelenke
- spurstangenköpfte
Hallo Christoph,
die Federn zu wechseln, insbesondere die hinteren kann schon Sinn machen, weil die Federn über die Jahre weicher werden. Gerade manche Variants werden durch häufiges schweres beladen über die Jahre recht weich. Wenn er immer nur leer bewegt wurde, sind 100tkm in der Tat kein Grund zum wechseln.
Ich hatte mal einen Variant, bei dem konnte man bei 4 normalgewichtigen Erwachsenen nichts mehr an Gepäck einladen, weil er so schon bei kleinen Bodenwellen durchschlug. Mit neuen Federn war dann Alles bestens.
Das Monroe Dämpfer nichts taugen, kann ich bestätigen, die haben bei mir hinten immer nur 30-40tkm gehalten, ich hab's damals für normal gehalten weil ich nichts besseres kannte, die von VW und von Sachs halten da ein mehrfaches.
Evtl. noch den Austausch der Lager der Hinterachse (nicht die Radlager) in Erwägung ziehen, aber keine noname Teile verbauen.
Manfred
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
Danke für die hilfreichen Tips!
Gleich alle Komponenten in einem Rutsch zu tauschen leuchtet ein!
Danke für die Monroe- Warnung,hätte fast welche gekauft, jetzt gibt`s Kabaya.
Schönen Gruß,
Christoph
Schönen Gruß,
Christoph
Also ich denke, daß das von persönlichen Erfahrungen abhängt. Schlecht ist Monroe definitiv nicht. Halt eine gute Alltags-Marke. Aber es gibt ja auch Leute, die seit eh und je auf z.B. Bosch-Scheibenwischer und -Zündkerzen oder Michelin-Reifen schwören. Obwohl es in jedem der genannten Fälle durchaus bessere (nicht teurere) Anbieter auf dem Markt gibt. Ist übrigens nichts gegen Kayaba - die sind halt nur etwas spezieller.Passatfreund hat geschrieben:Danke für die hilfreichen Tips!
Schönen Gruß,
Christoph
Zuletzt geändert von Martin am Di 25. Aug 2009, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
ja genau, so gut das Stoßdämpfer gearde mal 30.000 km halten und dann schon das halbe Öl verloren haben, super Marke.Schlecht ist Monroe definitiv nicht. Halt eine gute Alltags-Marke.
Heiner
Trotzdem kein statistisch verwertbares Ergebnis.Seewolf1980 hat geschrieben:ja genau, so gut das Stoßdämpfer gearde mal 30.000 km halten und dann schon das halbe Öl verloren haben, super Marke.Schlecht ist Monroe definitiv nicht. Halt eine gute Alltags-Marke.
Heiner
Viele Hersteller vertreiben unter gleichem Namen verschiedene Qualitäten auf verschiedenen Vertriebswegen zu verschiedenen Preisen.
Beispiele gefällig
Bosal Auspuffanlagen bei der großen Kette mit 3 Buchstaben ziemlicher Schrott. Im Zweifel nach weniger als zwei Jahren bei durchschnittlichem Gebrauch. An meinem 4-Zylinder habe ich vor 3 Jahren den Auspuff erneuert, weil kaputt (ziemlich). Auch Bosal, aber VW-Original - und 11 Jahre alt Geht also auch anders. Ich hoffe, Du hast den Satz zuende gelesen und nicht -wie bei meinem Zitat- aus dem Zusammenhang gerissen.
VW-Bremsen in den 90er Jahren: 2 mal hintereinander Original Scheiben und Beläge in 10 - 15 TKM vollkommen ruiniert (4-Zylinder RL mit 72 PS). Danach welche von der bereits erwähnten Kette mit den 3 Buchstaben, die bei 40 TKM Laufleistung noch bei 50% sind. Ist deshalb A.. besser als VW? Sicher nicht!
Also wie gesagt, es kommt auf den Einzelfall an. Und genau DAS habe ich auch oben geschrieben.
Naja, bei Monroe lässt sich aber ein Schema erkennen.
Ich kenne niemanden, der Monroe ein zweites mal freiwillig verbaut hätte.
Ich kenne nur negative Erfahrungen mit Monroe, nicht nur von VW-Fahrern, sondern auch von Audi, BMW, Mercedes etc. etc.
Das zieht sich durch wie ein rotes Band. Niemand war mit der Haltbarkeit von Monroe-Dämpfern zufrieden.
und das war meine Aussage, niemand ist damit zufrieden und jetzt hab ich es selber auch feststellen müssen.Das zieht sich durch wie ein rotes Band. Niemand war mit der Haltbarkeit von Monroe-Dämpfern zufrieden.
Noch ein Beispiel?
Warum sind die Domlager und Naßdämpfer von 84 immer noch gut (außer das sich das Gummi der Domlager gesetzt hat)´, wogegen die Monroe keine 6 Jahre/30.000 km halten und die Domlager auch nicht.
Heiner
monroe kontert diese frage immer mit dem klasse hinweis von wegen "einbaufehler" wen man die dämpfer auf garantie einschickt deshalb um es kurz zu machen: scheissladen von dem man nix kaufen muss.Seewolf1980 hat geschrieben:und das war meine Aussage, niemand ist damit zufrieden und jetzt hab ich es selber auch feststellen müssen.Das zieht sich durch wie ein rotes Band. Niemand war mit der Haltbarkeit von Monroe-Dämpfern zufrieden.
Noch ein Beispiel?
Heiner
