ich habe mir bei Ebay einen neuen Dieselfilter für meinen 32B Diesel 54PS gekauft. Als ich ihn drauf geschraubt habe hatte ich folgendes problem. Der Motor nahm kein Gas an Qualmte stark und ging nach ein paar Sekunden aus. Als ich den alten Filter wieder drauf geschraubt habe lief er wieder ganz normal. Der neue Filter ist ca.160mm wie von VW angegeben (laut Internet) ,der alte nur ca 120mm. Kann es daran liegen, oder muss ich den Motor einfach länger im Stand laufen lassen bis der Filter voll ist?
Schon mal danke.
Udo
Diesel Filter
Re: Diesel Filter
normalerweise sollte man den Filter so voll wie möglich füllen und dann einbauen.Der braucht sonst ne ganze Weile bis der voll ist.Der ist dir da dann nur mit dem Rest vom Diesel gelaufen der in den Leitungen und der ESP war...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Diesel Filter
Hallo, dann mußt du einige Sekunden orgeln, bis sich der Filter wieder füllt, dann springt er an und läuft nach einigen Sekunden problemlos.udo_hoff hat geschrieben: Der Motor nahm kein Gas an Qualmte stark und ging nach ein paar Sekunden aus.
So mache ich es schon seit über 20 Jahren. Das Diesel-auffüllen ist mir viel zu stinkig.
Außerdem muß man ja testen, ob die autom. Entlüftung auch funktioniert.
Re: Diesel Filter
Vielen Dank,
der Filter ist drin.
LG
Udo
LG
Udo
