meine Klimaanlage tuht es nicht mehr.
Das heißt ich mache denn Schalter an.
Dann steigt die Leerlaufdrehzahl an und der Lüfter von dem Kühler springt auch an.( Das macht der immer Automatisch )
Das war es dann.
Ein guter Freund und ich haben am Wochenende dann festgestellt das vorne am Kompressor( Magnetkupplung) und am Trocker kein Strom ankommt.
Unsere Vermutung ist das Relais -13- (Klimarelais) ,weil die Sicherung auch Heile ist.
Jetzt meine Frage...
hat jemand evtl. noch eine Vermutung was es seihen könnte?
Oder hat jemand noch so ein dusseliges Relais zuhause für kleines Geld?
Danke für Ratschläge
gruß Pascal
Ps. ist ein 32b KV (100KW)
Meine Klimaanlage tuht´s nicht mehr.
Zuletzt geändert von Pascal am Di 25. Aug 2009, 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Granada 2,8 injection
Re: Meine Klimaanlage tuht´s nicht mehr.
War alles Andere vorher in Ordnung
Sprich: Kühlleistung ok
Oder ist evtl. auch etwas am Kühlkreislauf
Hallo Martin,
Vorher war alles soweit in Ordnung.Gut Gekühlt hat sie auch.
Schäden sind auch nicht erkennbar.
Aber mir ist noch eingefallen das die Klappe im Ansaugkasten für die Innenraumluft auch nichts macht wenn ich denn Schalter betätige.
gruß Pascal
gruß Pascal
Hallo Pascal,schau mal nach den Steckern ob die oxidiert sind.Bei meiner Stufe hatte ich das auch schonmal gehabt.Einfach mit Schleifpapier oder mit einer kleinen Drahtbürste die Kontakte reinigen und danach mit ein bisschen Fett einschmieren.Wenn das nichts nützt schraub mal die Kappe von der Hochdruckleitung ab.Sitzt vorne rechts nähe Scheinwerfer.Drück mal gaaaannz kutz auf das Ventil mit Schraubendreher oder ähnlichem.Wenn noch gut Druck auf dem System ist sollte die Störung dann woanders sein.Schau mal Sicherung 1 (30 A) und Sicherung 14(20 A) ob die in Ordung sind.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
so ich habe denn Fehler gefunden.
Der Schlauch vom Wärmetauscher zum Kompressor war kaputt.
System war Leer .
Ersatz habe ich schon eingebaut.
Jetzt meine Eigentliche Frage :
Welche Teilenummer hat die Dichtung am Kompressor für die Anschlüsse der Klimaschläuche.
Das Problem ist das die Dichtung (171820749) bei VW nur für das Alte Kühlmittel ( mit FCKW )anscheinend ist.
Für das FCKW freie R 134 A gab es ein Umrüstkit. Aber das ist glaube ich sowieso entfallen.Davon abgesehen nur wegen 2 Dichtungen kaufe ich das ganze Kit bestimmt nicht.
Die Klimaanlage von meinen 32b war aber schon auf R 134 A Umgerüstet !!
Hat jemand rein zufällig ein Ahnung ob die Alten Dichtungen (171820749) auch gehen oder evtl. eine Alternative ?
Danke für Antworten.
gruß Pascal
System war Leer .
gruß Pascal
Da müßte Holli helfen können...
Der eine auf R134a umgerüstete Klimaanlage drin.
Gruß aus Köln. Martin
Hallo Martin,
habe schon mit Holli Telefoniert.
trotzdem Danke für denn Tip
gruß Pascal
gruß Pascal
