hab in der Suche nichts gefunden zu den Kennbuchstaben der Syncro HA Diffs.
Kann mir jemand die KBS sagen? Unterschiede beim 5 Zylinder? Baujahrunterschiede?
Vielen Dank im voraus, Harry
Hinterachsdiff Kennbuchstaben
Re: Hinterachsdiff Kennbuchstaben
Es gibt beim syncro genau 4 verschiedene Hinterachs-Diffs:
5-Zylinder:
Bis 11/86 = AAG
Ab 12/86 = AMP
4-Zylinder:
Bis 12/86 = AEU
Ab 12/86 = ANA
Die Unterschiede liegen nur im Antriebswellenflansch-Durchmesser:
Bis 11/86 bzw. 12/86 = 90 mm, ab 12/86 = 100 mm.
Die Antriebswellenflansche lassen sich einfach tauschen, so das das Baujahr des Diffs eigentlich keine Rolle spielt.
Der Unterschied zwischen 4- und 5-Zylinder ist die Übersetzung des Diffs. Die kann man also nicht untereinander tauschen.
5-Zylinder:
Bis 11/86 = AAG
Ab 12/86 = AMP
4-Zylinder:
Bis 12/86 = AEU
Ab 12/86 = ANA
Hallo Roman,
danke für die Auskunft. Leider passen die Diffs die im E... angeboten werden nicht für meinen 5er.
Gruß Harry
Gruß Harry
