so jetzt habe ich eigentlich alle probleme durch die man nur durchhaben kann!!!
alles gemacht und immer noch zu heiß geworden, letztendlich ist der kühler geplatzt!!!
freitag war ich nochmals zu einem bekannten in die werkstatt und habe mit ihm nach feierabend noch 2 bier getrunken und gegrübelt was es sein könnte!!!
bis wir auf die idee gekommen sind, dass vielleicht im zylinderkopf was gerissen ist!!!
weil kopfdichtung wurde neu gemacht und geguckt haben wir aber es war nix zu sehen von einem riss oder sonstiges!!!!
nun ist die frage!!!
nen neuen zylinderkopf ausprobieren oder was kann ich nun machen???
mfg schorschi
kühlprobleme bei 5ender
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: kühlprobleme bei 5ender
Hi.
Frage: War der Kühler neu????
Meiner ist beim KX auch mal geplatzt!! Der war verstopft und der Motor wurde immer heiß.Hatte auch schon alles getauscht. Hab dann einen neuen Kühler verbaut und eine neue ZKD + Wapu und gut wars. Die Ursache war eindeutig der Kühler.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Wollt ich auch grade fragen...
Hatte genau das auch schon bei 2 Syncros, beim ersten hab ich ALLES gemacht (Wapu, Thermostat, Kühlwasser, Kopfdichtung) ohne Erfolg, und ich dachte auch, dass dann wohl entweder der Block oder der Kopf gerissen sein müsste. Mir is auch ein Kühlschlauch nach dem anderen geplatzt...beim 2. hab ich einfach mal den Kühler getauscht und zack, alles gut.
Du kannst auch gegen einen dickeren vom Audi Typ89 tauschen, dann ist das Problem noch weiter weg und in Verbindung mit nem kühleren Thermostat perfekt für die 5Zylinder.
Lass dir gesagt sein, dass kapitale Schäden in Form von Rissen im Kopf oder Block beim 5 Zylinder extremst selten sind...
grüße Marius
grüße Marius
Das Kühlproblem beim Fünfender ist allgemein bekannt.
Ich habe damals bei meinem JT-syncro nen neuen Kühler (verstärkt, für Anhängerbetrieb), nen anderen Schalter für den Lüfter (schaltet den Propeller 5° früher ein) und dann noch nen zusätzlichen Eigenbau-Propeller vor den Kühler eingebaut, dann war es gut.
Und trotzdem musste ich bei Aussentemperatur 35°, Kofferraum voll, Wohnwagen am Haken bergauf die Heizung voll aufdrehen, um keinen Hitzekollaps zu bekommen.
Andererseits - mein WN Automatik im Coupe hat Null Probleme, obwohl die Kühlerpappen fehlen. Selbst mit Wohnkiste dran wird der nicht zu heiß.
Harald aus dem Schwarzwald
also seit ihr der meinung einfach mal nen neuen kühler einbauen und denn könnte das problem behoben sein???
na wenn das so ist denn werde ich mir mal nen kühler kaufen wa!!!!
gut denn danke erstmal!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Hi Leute,
also die Teilenummern würden mich sehr interessieren. Also für den dickeren Kühler, den Schalter und das Thermostat. Grins
Würd sowas auch gern bei mir verbauen!
Habt vielen Dank!
Gruss, Tobias
Habt vielen Dank!
Gruss, Tobias
