Hi.
Heute haben wir den modifizierten JN im Neffenpasi verpflanzt.
Der Motor läuft eigentlich schön ruhig und hängt mal richtig gut am Gas.
Leider hat er aber im warmen Zustand ein kleines Problem:
Wenn man kurz aufs Gas geht und ihn in den Leerlauf zurückfallen läßt,dann fängt er an zu sägen und die Drehzahl schwangt.
Im gleichen Rhytmus schaltet das Magnetumschaltventil,wenn ich dieses ausstecke,läuft er ruhiger.
Hat jemand eine Idee?? Nein,Falschluft kann es nicht sein,denn es war alles ausgebaut und beim Einbau habe ich schon drauf geachtet,daß da nichts in die Hose geht.
Dieses Problem hat mein Grauer auch,aber genau umgekehrt,nämlich wenn erkalt ist,wobei es beim Grauen nach ein paar Metern weg ist.
Gruß didi
Motor sägt im Leerlauf
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Motor sägt im Leerlauf
Moin Didi,
versuche einfach mal die Leerlaufdrehzahl etwas zu erhöhen. Dann kommst Du aus dem Regelbereich des Leerlaufanhebungsventils raus. Wahrscheinlich langen schon 50 Umdrehungen.
Hi Olaf.
Ich werd es heut mal testen.
Falls es nicht hilft,nehm ich mein Rep.leitfaden und prüf mal ein Bauteil nach dem Anderen.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
So. Nun läuft er um Welten besser.
Dadurch daß die große Drosselklappe ja mal ursprünglich an einem größeren Motor verbaut war,war wohl ihre Einstellung nicht ideal.
Ich hab jetzt bißle an der Schraube gedreht und schon ist es gut. Den Rest prüf ich dann am Abgastester.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
