für mein Pickerl (AU / HU) wurde unter anderem der Bremskraftregler beanstandet, bewegte sich keinen mm mehr, egal hab ich den aus meinem schlacht CL genommen, jedoch ist dieser auch nicht grad sehr vertraunswürdig-...
Auf Autoteilemeile.at um 14€ Neu ? den nehm ich !, falsch gedacht nach ewigen streiterein und schon 2 zugeschickten radbremszylindern (mach denen das mal klar das das nicht das richtige ist) jetzt die meldung "nicht lieferbar"....
aber 150€ möchte ich auch nicht bei ebay dafür ausgeben...
hat jemand eine idee wie man den alten wieder in gang bringt ? oder womöglich günstige Bezugsquellen?
lg
Bremskraftregler reparieren? neukauf?
Re: Bremskraftregler reparieren? neukauf?
Wenn der BKR schwergängig ist, dann liegt das i.d.R. an Gammel an der Aufhängung der Wippe.
Der Kolben selbst wird eigentlich nicht schwergängig, denn der schwimmt ja teilweise in Bremsflüssigkeit und ist außerdem durch die Manschette geschützt.
Also Wippe oben rechts und links aushaken und Bohrungen in der Wippe mit Schmirgel o.Ä. säubern, dann beide Minibolzen am BKR selbst, in denen die Wippe eingehängt ist, rundum glatt schleifen.
Dann wieder zusammenbauen.
Naja das hab ich bereits, nur diese 2 Zapfen im BKR selbst sind schwergängig, und im bremssystem is ja ein gewisser druck, hält das die gummimanschette überhaupt aus ? weil die geht ganz leicht runter....
Die Gummimanschette ist nur ein Staub- und Dreckschutz für den Kolben.
Zwischen Kolben und Manschette ist nur Luft und keine Bremsflüssigkeit.
