Moin zusammen,Roman dein ernst 2:03 da schläft Mann doch!!.
Also so schwer kann es doch garnicht sein, ihr braucht doch nur mal bei euren Schätzchen nachschauen und ein Bild davon machen, oder sieht man das Teil nicht im komplett vollem Motorraum?
Also die oft beschriebene Schelle denke ich kommt hierhin
Motorhaubenentrieglung
Re: Motorhaubenentrieglung
So bleibt noch das hier könnte es Teil 31 sein,wenn ja wie sieht es Original aus.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, Du willst das alles hier nicht verstehen.
Du fragst nach der letzten Schelle direkt am Schloss. Dann bekommst Du Links mit dem Teil und von Paul dann sogar noch die ET-Nummer und eine Zeichnung wo die Schelle genau sitzt.
Jetzt packst Du diese Schelle oben an den Schlossträger....
Hier sitzt die Schelle am Bowdenzug: Die Schraube wird dann von vorne, rechts oberhalb von dem Strichcode-Blech eingesetzt.
Und wenn das Auto zusammengebaut ist, ist von vorne der Kühlergrill davor und von hinten sitzt der Kühler. Es ist also schwierig davon mal eben so ein Foto zu machen.
Okidoki,ich sag ja es wird ein hartes Stück Arbeit die Karre wieder zusammen zu bekommen,bei meiner Teileordnung. Naja ich danke auf jedenfall für den tatkräftigen Einsatz, fürchte aber es wird nicht das letzte Mal sein.
Am besten hole ich mir alle aus der Kartei zur Hilfe
....oder du besorgst dir den Teile Katalog in Buch- bzw Papierform mit Bildern um zu sehen wo...wie... was... mit welchen Teilen zusammen gehört. Aber auch Bilder von Online Teilekatalogen helfen bisweilen im Selbststudium.
Lass mich raten: Du hast alles auseinander geschraubt, alles fallen lassen, dann mit nem Besen alles zusammen gekehrt, in einen Eimer gefüllt, dann geschüttelt, und nun wird ne Hand voll Teile genommen, hoch geworfen, und dann gerätselt wo was hin kommt Klar, dass dann Hilfe von Nöten ist.
Bin gespannt was noch an Fragen kommt. Wenn schon eine kleine Schelle hier 3 Seiten im Forum füllt.....
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
Ich denke ich werde es so machen,mit dem Selbststudium.
Und hier besser nix mehr fragen,der Ton ist hier manchmal schon sehr rau.
Lg Matthias
Lg Matthias
Rauer Ton? So'n Quatsch. Hier wird gern geholfen. Ganz sicher.
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
Hey Mattauto 77,ich gebe dir einen Tipp.Nimm dir einen kleinen Tisch und schütte deine Wunderkiste mal aus.Sortiere die nach Schrauben,Clipse ect und dann hast du einen Überblick.Sonst bist du stundenlang mit zwei Schrauben beschäftigt und dein Projekt wird erst zum Ende den Jahres kommplettiert sein.
Auf der Illustration ist das Teil 26 und 27.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
