Also irgendwie habe ich das Gefühl, Du willst das alles hier nicht verstehen.
Du fragst nach der letzten Schelle direkt am Schloss. Dann bekommst Du Links mit dem Teil und von Paul dann sogar noch die ET-Nummer und eine Zeichnung wo die Schelle genau sitzt.
Jetzt packst Du diese Schelle oben an den Schlossträger....
Hier sitzt die Schelle am Bowdenzug:
Die Schraube wird dann von vorne, rechts oberhalb von dem Strichcode-Blech eingesetzt.
Und wenn das Auto zusammengebaut ist, ist von vorne der Kühlergrill davor und von hinten sitzt der Kühler. Es ist also schwierig davon mal eben so ein Foto zu machen.
