Spiel in den Gummi-Metallagern der Achsen
Dennis
Beitrag von Dennis »
wie oben schon geschrieben, wie gross darf an den Lagern der VA und HA das Spiel sein wenn man mit nem Montiereisen dran hebelt und wie fest muss man werkeln bis man was merkt?
Habe beim Reifenwechsel gestern gemerkt, das ich die VA an einem der Lager gut 1cm nach unten drücken kann wenn das Auto angehoben ist, an der HA hat es etwas Spiel in alle Richtungen...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Hanswurschd
Re: Spiel in den Gummi-Metallagern der Achsen
Beitrag von Hanswurschd »
Dann würd ich mal die Lager tauschen, dann fährt das Wägelchen wieder wie auf Schienen
Dennis
Lager sind da, für die Achsen vorne und hinten.
Bei 2 der vorderen Lager hab ich gesehen das die aussen auch leicht Gummiert sind, kenne ich so noch gar nicht,
Ist das normal?!? Herstellerbedingt?
Dennis
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Lager mit Gummiüberzug außen für die Vorderachse gab es schon vor 30 Jahren, also völlig normal
