Moin
Ich habe mir einen 32B Variant gekauft doch leider leuchtet die Öllampe auf und das Tacho fängt an zu summen wenn er einmal über 2000 u/m kommt. Der Motor klackert nicht und läuft norma. Öl ist auch genug drin. Selbst wenn der Motor kalt ist und ich nur die Zündung anmache dann leuchtet die schon. Ist da ein falscher Ölschalter drin ? oder gibts wie beim 35i probleme mit den Tachos ? Kalte lötstellen usw.
Öllampe blinkt und Tacho summt (KX 2,2l)
Re: Öllampe blinkt und Tacho summt (KX 2,2l)
Ist eventuell das Kabel vom Schalter ab?
Würde auch erstmal das Kabel zum Öldruckschalter überprüfen. Hatte mal was ähnliches bei nem Polo1: unregelmäßiges Aufleuchten der Öldruckkontrolle, im Leerlauf wars meistens weg. Ursache war ein loses Kabel, das bei höheren Drehzahlen = mehr Motorerschütterung den Motorblock berührte.
bei mir war mal eines der beiden Kabel die vom Öldruckschalter zum Tacho gehen gebrochen.
Bruchstelle war in etwa höhe Batteriekasten.
Vielleichts hilfts.
Bei Zündung an soll die Öllampe zur Kontrolle blinken. Das wäre dann normal.
Vielleichts hilfts.
Wenn ich die Zündung anmache dann blinkt die Anzeige und danach geht sie wieder aus... Dann starte ich den Motor und sie fängt wieder an zu blinken. Ab 2000 Touren fängt der auch an zu summen. Wollte mal den Öldruckschalter tauschen wo sitzt der genau ?
Gibt es irgendwo ein Schaltplan von dem Motor / Wagen ?
