KV Zigarre weglassen
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
da mein KV auch ohne angeschlossenes Kabel der Zigarre einwandfrei läuft, wollte ich die wohl ausbauen und weglassen. Was nicht da ist, stört nicht und geht auch nicht kaputt.
Wie müsste ich die U-Schläuche verbinden wenn die Zigarre fehlt?
Gibt es einen 5er ohne Zigarre?
Heiner
marcus p
Re: KV Zigarre weglassen
Beitrag von marcus p »
das kommt drauf an, wieviel Luft die Zigarre grade so durchläßt. Wenn sie dicht ist (was ich nicht glaube) kannst du beide Schläuche verschließen, wenn sie noch ein wenig Durchlass hat, würde ich's einfach so lassen wie's ist...
5zylindrige...
Marcus
Hi, kommt auf einen Versuch an.
Wenn du sie weglässt und beide Schläuche verschließt kannst du ja an der Drosselklappe wieder die Leerlaufdrehzahl einstellen.
Was dann halt nicht mehr funktioniert ist die Drehzahlanhebung im Kaltstart und Warmlauf bzw falls du Klima hast die Drehzahlanhebung im Klimabetrieb.
Seewolf1980
Ist die Zigarre denn bei Motor aus, bzw. Zündung aus komplett geschlossen oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Vom Schlauch 035 133 997 M2 der zwischen Saugstutzen und Zigarre ist geht ja noch ein kleiner Unterdruckschlauch weg, wo bleibt der bzw. was hat der für eine Funktion?
Kann der auch verschlossen werden?
PADO
Beitrag von PADO »
Ein Notspalt ist immer offen.
