Das du da die Blechstreifen hast, wird wohl daran liegen, das die Drähte schon seit vielen Jahren nicht mehr lieferbar sind und man die Bleche als Ersatz nehmen kann.
Zu den Schrauben:
Die alten sind M10 mit Innensechskant in Größe 7 (Als ich noch meinen 32er mit YP hatte, bin ich drüber gestolpert. Und 7er Schlüssel waren damals nur mit viel Mühe aufzutreiben).
Die neuen sind M8 mit Innensechskant in Größe 6.
Fragen zu GLi-Bremsen vorn
Re: Fragen zu GLi-Bremsen vorn
Hallo Olaf, hallo Roman,
ich habe das jetzt selbst auch mal ausprobiert. Beide Bremssattelpaare haben die Aufschrift VW II. Die neueren mit Loch,
die Älteren ohne Loch. Nur die Führungsbolzen sind unterschiedlich, die Älteren M8, die Neueren M6 mit einer Hülse, um
auf das selbe Aussenmass zu kommen.
Ich konnte somit die neueren Bremssättel an den älteren Trägern befestigen und umgekehrt und habe die Führungsbolzen
mit getauscht.
Wenn ich mir neue VW II -Sättel bestelle, könnten höchstens die Führungsbolzen falsch sein, hoffe ich mal.
Vielen Dank nochmals für mitgrübeln
Rainer
mit getauscht.
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Hallo RainerSandy_6 hat geschrieben:
r
Das sehe ich genauso.
Ist schon so lange her, aber ich meine bei dieser Konstellation für die Führungsbolzen mal größer gebohrt und ein neues Gewinde geschnitten zu haben.
Vielleicht war die Zusammenstellung auch anders? Hab´s vergessen
Evtl. hattest du die neuen Sattelhalter mit Verstärkungsbügel.
Die haben nur M8er Bohrung. Die alten Führungsbolzen haben aber M10er Gewinde.
