Ich habe das bei mir schon gemacht
Du brauchst neben der Bremsanlage selbst (Scheiben/Bremssättel):
1. anderen Hauptbremszylinder
2. andere Achszapfen bzw. gleich die komplette Achse (die ist einfacher umzubauen). Der Golf2/Jetta2/Corrado haben die gleiche Hinterachse wie der 32B.
Da wird man eher fündig als beim 32B.
Bei der Golf/Jetta/Corrado-Hinterachse musst du dann die Achslager austauschen gegen welche vom 32B.
3. andere Handbremsseile und den dazu passenden Haken am Handbremshebel. Bei Trommelbremse hast du nur 1 Bremsseil, das von der rechten zur linken Seite geht und in der Mitte über einen Umlenkbügel von der Handbremse angezogen wird. Bei Scheibenbremse hast du für jede Seite ein einzelnes Bremsseil, das in der Mitte in einen Haken eingehängt wird. Der Haken ersetzt den Umlenkbügel.
Die Handbremsseile sind 32B-spezifisch. Die gabs bei keinem anderen VW oder Audi.
Die Handbremsseile sind als Nachfertigung aber bei VW Classicparts verfügbar.
Dabei solltest du auch gleich vorne auf die 256er Scheiben aufrüsten.
Da brauchst du nur die Scheiben, Bremssättel und Bremssattelhalter.
