Kein Ladestrom
Re: Kein Ladestrom
troublemaker hat geschrieben:Meine PoPo-Ratte bringt mit allen Verbrauchern die ich finden kann minimum 14,6V, ansonsten immer 15,1-15,3V, alle 2Monate Rüli-Birnen wechseln weil durchgeglüht... :occasion5:
Was ist das denn für eine Lima?
Normal sind 13,8 oder 14,4 Volt ohne Last je nach Lima und Laderegler.
Bei über 15 Volt ist entweder der Laderegler defekt oder auf der Diodenplatte hat es eine Diode zerfetzt oder es ist eine spezielle CarHiFi Wettbewerbs-Lima.
Re: Kein Ladestrom
Eine Austauschlima von Bosch mit 90A... mir wurscht, die Kiste ist spätestens in zwei Monaten weg... :stone:
CAausG Rallye GLI
Re: Kein Ladestrom
Es gibt Regler von Hella, die geben anstatt 14,0 Volt 14,5Volt raus... kosten nur etwas mehr. Diese verbaue ich, um auch bei Kurzstrecken und im Winter eine etwas höhere Ladespannung zu haben.
VG
Quantum5e
Re: Kein Ladestrom
Beitrag von Quantum5e »
Servus,
hab mir in der Bucht ne neu Maschine bestellt und verwundert festgestellt, dass sie nicht passt..
Halterung anders und Abstand Befestigung zur Keilriemenscheibe viel zu groß.
Da ich mir nicht sicher war, ob der Fehler vielleicht bei mir lag, hab ich den vordern Flansch und die Riemenscheibe von der alten an die neue Maschine gebaut.
Erstaunlich, dass die Teile von ner 25 Jahre alten original Bosch mit ner No-Name von heute 1:1 austauschbar waren..
Laut dem Teileverzeichnis sollten 4 er und 5er Lima gleich sein und ich hab auch schon mal diese Tiefgezogene Riemenscheibenaufnahme gesehen, meine Lima wird z.B. mit Zahnstange und Zahnrad mit 22 er SW gespannt, das wäre bei dem Flansch nicht möglich gewesen..
seht selbst:
Passt die gelieferte zum 4 Zylinder und ich habe falsch bestellt oder hab ich mir vor 10 Jahren versehentlich ne AUDI LIMA mit anderer Befestigung eingebaut??
Re: Kein Ladestrom
Beitrag von Tilman »
Hallo Josef,
die tiefgezogene Riemenscheibe passt für den Vierzylinder, der vordere Flansch auch - dieser aber nur im Golf 2 bzw. anderen 827er Quereinbauten...
Quantum5e
Re: Kein Ladestrom
Danke, ich hatte es mir schon fast gedacht...
Wenn Du mal unter PA - 87- 09 - 03 - UEB schaust, wirst Du sehen, dass die für den 5er ohne Klima beworbene #026 903 017 BX oder 068 903 018 B auch exakt so bei allen 4 Zylindern drinsteht, die 90 A haben sollen...
Und TVN gibt golf, Jetta, Passat, Typ 2, sowie bei den Ringen A100, A6, A80Q, da aber nur bei den 4ern
Komich nich ?
