Verrückte Radio Idee
Snake
Beitrag von Snake »
Vielleicht hat jemand schon etwas ähnlichen gemacht oder weiss ob es geht:
Kann man in ein BETA Radio einen Anschluss löten für einen 3,5er Klinkenstecker für Zusatzgeräte?
Hat sowas schon jemand gemacht?
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Re: Verrückte Radio Idee
da habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Die einfachste Sache ist einen fm transmitter zu nutzen. Oder sone adapter Kasette.
Man kann sicher da drinn irgendwo sein Kabel vor den verstärker löten, nur wie willst du dein AUX IN dann zuschalten?
Zum Radio parallel? zur Kassette dazu?
Als lösungsansatz habe ich beim googeln die Idee gefunden das AUX IN parallel zum Lautstärkeknopf anzulöten.
Obs funzt stand da allerdings nicht.
Adpaterkassette fällt beim Beta 1 aus, denn das ist ein reines Radio ohne Kassette:
Als Elektrolurch kann ich sagen, daß das prinzipiell möglich ist. Früher gab es ja bei Autoradios einen "Trennstecker" auf der Rückseite, wo praktisch Radio- und Verstärkerteil verbunden wurden. Anstelle des Trennsteckers konnte man Zusatzgeräte anschließen.
Ich glaube, mein früheres Kassettenradio hatte da Kabel mit Cinchsteckverbindern rausbaumeln, die verbunden werden mußten bzw. wo man Zusatzgeräte anschlileßen konnte. Es gab aber auch eine Klinkenbuchse auf der Vorderseite.
Um sowas bei Radios nachzurüsten, müßte man in die Schaltungstechnik einsteigen, vermutlich eine Platine ausbauen, an passender Stelle Leiterbahnen unterbrechen und Kabel anlöten. Das würde ich mir aber selbst mit vorhandenen Grundlagenkenntnissen (bin kein Radiospezialist) nicht antun. Dann besser einen FM-Transmitter, das sollte funktionieren, nicht allzuteuer sein und außerdem funktioniert das gute Radio auch garantiert weiter.
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Ich hab das schon mal (nach Anleitung) mit einem BMW-Radio für meinen damaligen E30 Touring gebastelt. Vielleicht hilft´s ja weiter:
Klinkenstecker am Original BMW Radio
