Pickup Umbau Tipps 32B jemand schonmal gemacht ?
Re: Pickup Umbau Tipps 32B jemand schonmal gemacht ?
Mach lieber eine Heckklappe, ich hab an meinem Caddy die Klappe oft vermisst. Bedingt durch ein Hardtop mit Flügeltüren hatte er keine und eine Nachrüstung wäre nur mit größerer Karosseriearbeit möglch gewesen. Eventuell könntest du ja dann den Teil mit der Scheibe für den Führerhausabschluss nehmen.
Die Idee mit der Scheibe ist nicht schlecht, allerdings denk ich dass ich ne Art Schiebefenster reinsetzen will.
Ich hab auch geplant als schräge den Türrahmen an der Scheibe der hinteren Tür Nähe C-Säule sauber abzutrennen und dann da 40 cm weiter vorne wieder einzusetzen als Abschluss vom fahrerhaus.
Ich denk ich werd die Scharniere für die Klappe anfertigen und kann dann immer noch weiter schauen.
Eine Verriegelung ähnlich wie die rücksitzbanklehne wäre evtl denkbar und die Bolzen und Scharniere aus der rücksitzbanklehne wären evtl auch verwendbar .... Mal schauen.
SA geht's los.
SA geht's los.
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Mal eine ganz andere Idee. Bei mir auf dem Schrottplatz liegen zwei komplette und neuwertige Ladeflächen von irgendwelchen aktuellen Pick-Ups (Nissan Navara oder etwas Ähnliches).
Ggf. kann man die ja mit dem 32B kombinieren und spart sich so Kopfschmerzen beim Grübeln wie das Heck gestaltet werden soll.
Klar, ein Rahmen fehlt beim Passat aber vielleicht kann ja oberhalb des Kofferbodens eine Art Hilfsrahmen gebaut werden.
Länge und Breite (Achsposition) müsste man natürlich checken, ob das überhaupt funktionieren würde.
So etwa sehen die aus:http://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=80373820. Was der Schrotti dafür aufruft, weiß ich nicht. Sicher aber nicht soviel wie in der Anzeige
Schon, nur ich denke, ich möchte noch etwas Passat Stiel erhalten....
Deswegen werd ich es selbst gestalten
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Kein Thema, war nur eine Idee.
Für kleines Geld gäbe es auch so etwas in der Art: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1
Da wäre schon ein adäquater Kastenaufbau dabei. Die Außenbleche kann man ja optisch anpassen. Verstärkungen, Kabinenblech usw. wären dann aber schonmal da.
Die Idee von D-MARKs mit der Fremd-Ladefläche finde ich sehr charmant.
Trennen könnte man dann entlang der Sicke unterhalb vom Türgriff, als Aufbau dann die Pritsche von der T4 DoKa oder so (in der Breite entsprechend angepasst).
Ich denke dass man die aussenlinie beibehalten sollte.
Die idee ist nicht schlecht mit anderen ladeflächen und interessant.
Ich hätt grob gesagt halt die türen zugeschweisst und zu gemacht hinten. Allerdings nicht so schnell schnell sondern optisch mit stil.
Vielleicht änder ich das nochmal, aber per photoshop müsst man mal schauen können .
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Macht halt ned so a Gwerch.
Einfach wie Grubär schon sagt, an der B-Säule trennen, nur die Fenster weg, die hinteren Türen an die B und C-Säulen unten außen und innen verschweißen, dann steht die Wand schon mal und die Konstruktion bleibt und ist stabil. Die entstehenden Öffnungen oben sauber zuschweissen, die Heckklappe zwischen Fenster und Unterteil trennen, das Unterteil klappbar machen, das Fenster hinten als Kabinenabschluss.
Das einzige was für mich wichtig wäre, das in der Kabine soviel Platz ist, das die Sitze nach hinten soviel Platz haben, das sie noch vernünftig eingestellt werden können.
BtW. Schon mal an eine "Doka" gedacht?
Wäre noch Problemloser und seltener...
Ja der gedanke war schon da im bezug auf Doka ,
Aber gefällt mir aufgrund der kurzen ladefläche nicht.
Als bordwandabschluss und gerade kante , dacht ich an vierkantrohre. Erhöht die wand minimal ca 4-5 und ich hab ne erstklassig gerade kante.
Den platz für sitzverstellung hab ich natürlich mit einbedacht. Das heist nach B-Säule noch ca 20 cm platz.
Er hat ein grosses glasdach , das schliesst dann fast mit der kabine ab. Dahinter stehen dann noch ca 5 cm dach.
Vom tüv schon abgesegnet.
Man will ja auch platz haben
War schon am überlegen den passat zu verlängern , aber is mir dann doch zu extrem.
Geplant sind hinten auch rückleuchten vom caddy oder polo steilheck, dann kommt er hinten breiter, was die ursprüngliche heckklappe wieder
Mit leichten umbaumassnahmen versieht
Mal schauen. Ich beginn mal und mit feinheiten wird sich dann auseinandergesetzt.
Ich werd die woche erst nen groben Plan anfertigen. Dass alles mal festgehalten ist.
Lg
Grubär
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
