So Danke für die Bilder.
Ich habe mal Strom auf die Pumpe gegeben und den Schlauch zum Innenraum abgenommen, also nur Schlauch vom Stellelement an die Pumpe und dann Saft drauf. Die Pumpe läuft und zieht das Stellelement ganz leicht zusammen, schafft es aber nicht gegen die Federn der Drosselklappe. Selbst wenn ich die Pumpe laufen lasse und die Drosselklappe auf Vollgas stelle, läuft die Drosselklappe ganz langsam zu.
Also kann eigentlich nur die Pumpe defekt sein!?!
Heiner
GRA funktioniert nicht
Re: GRA funktioniert nicht
Ja, oder das Stellelement ist undicht.
Nimm mal den Schlauch vom Stellelement ab und drück es zusammen. Dann machs mit dem Finger hinten dicht und schau ob es zusammengedrückt bleibt.
So Stellelement noch getestet, hält dicht, ist ja auch ein neues.
Also, Pumpe ist zumindest der Fehler der behoben werden muss, bevor evtl. andere zu finden sind aber ich denke dass wird der
einzige Fehler sein.
Hast du eine neue Pumpe eingebaut oder eine gebrauchte? Neue scheints ja für 174 €
zu geben...
Ich hab eine gebrauchte eingebaut. Aber die Tempomaten mit Unterdruck wurden noch relativ lang verbaut. Pumpen sollte es also gebraucht bei ebay geben. Allerdings sieht der Anschlussstecker teilweise aweng anders aus, da musst du aufpassen, oder halt den Anschlußstecker umfummeln.
Veit,
deine GRA funktioniert aktuell?
Vielleicht magst du mal was testen und zwar wenn du bei dir im Motorraum Saft auf die Pumpe gibst, ob dann das Stellelement eingezogen wird oder nur wenn man den kleinen Bypass an der Pumpe zudrückt.
Bei meiner und einer weiteren GRA (die allerdings auch nicht geht) ist es so, dass wenn man Strom auf die Pumpe gibt, dass das Stellelement ein ganz bisschen zusammengezogen wird und dann ist Schluss.
Wenn man dann den kleinen Bypassschlauch zudrückt, zieht sowohl meine Pumpe als auch die andere GRA das Stellelement bis Vollgas auf.
Wenn das jetzt bei dir auch so ist, dann könnte ich doch die Pumpe ausschließen.
Heiner
Heiner
mein weißer ist seit 1,5 Jahren abgemeldet und steht in der Garage ich das vielleicht am Wochenende mal ausprobieren, evtl. liest ja hier auch jemand mit der schneller dazu kommt.
In der Pumpe ist doch, wie schon geschrieben, ein Ventil drin.
Das muß natürlich schließen!
Also am 3. Kontakt Masse drauf und es schließt und es gibt Unterdruck.
also ich hab noch mal and er Pumpe getestet,
wenn ich Masse auf das Magnetventil gebe, hört man es klicken.
Wenn ich jetzt die Pumpe laufen lasse und dann Masse auf das Magnetventil gebe, schafft die Pumpe es trotzdem nicht, die Drosselklappe aufzuziehen.
Hab dann mit der Hand nachgeholfen auf Vollgas, Pumpe aus, Masse weiter auf dem Magnetventil, Stellelement verändert sich nicht, ist also so zumindest dicht.
Also doch die Pumpe?
So vorne ab der Pumpe kommt Spannung fpr das Magnetventil an aber nicht für den Motor der Pumpe.
Woran kann das liegen, am Steuergerät?
