Automatikgetrieb JK
OliverGLE
Automatikgetrieb JK
Beitrag von OliverGLE »
kann mir einer sagen, welches Automatikgetriebe im JK (1,6 l Diesel mit 54 PS) verbaut wurde?
Ich habe so ein Getriebe angeboten bekommen, aber der Verkäufer findet den Getriebekennbuchstaben nicht.
Nach meinen Unterlagen ist der JK nur bis 7/86 gebaut worden, auf dem Getriebe ist lt. Verkäufer 2/87 eingeprägt. :-k :?:
Grüße Oliver
Re: Automatikgetrieb JK
Laut der Aufstellung der Kartei, im ersten Modelljahr das EX und danach das KAA
OliverGLE
Nach dem VW Reparatur-Leitfaden ist das KAA aber nur bis 4/84 gefertigt worden.
Das Getriebe habe ich in meinem 32er verbaut (mit Freilauf), funktioniert tadellos und vor allem ruckfrei. :!:
Grüße Oliver
Das ist aber falsch.
Das KAA wurde bis zum Ende des 32B gebaut.
Der Kennbuchstabe ist beim Automatikgetriebe leicht zu finden:
Direkt neben dem Peilstabrohr fürs ATF ist eine kleine ebene Fläche am Getriebe. Darunter geht eine Befestigungsschraube vom Getriebe/Motor durch, damit ist auch das Peilstabrohr festgeschraubt.
Da steht der Kennbuchstabe und die Getriebenummer drauf, das ist von oben leicht lesbar (evtl. vorher sauber machen).
OliverGLE
Gefunden. Es ist ein KAA. Danke.
Grüße Oliver
