Hallo
Da ich ja immer noch nach der Ursache für das schlechte Anspringverhalten suche, ist mir eine Öffnung aufgefallen !
Vom Bremskraftverstärker geht doch der Unterdruckschlauch ab und an dem zweiten
Verbindungsstück sind zwei Abgänge , an dem rechten geht ein kleiner dünner Schlauch ab und
Der andere ist einfach nicht belegt aber auch nicht verschlossen !
Fehlt da eine Abdeckkappe oder muss das so sein ?
Grüße Andi
Verschlusskappe Unterdruckschlauch
Re: Verschlusskappe Unterdruckschlauch
also offen darf das auf keinen Fall sein. Die Verschlusskappen sind normalerweise so fest drauf, dass du die nicht verlierst, ich tippe da eher auf einen abgefallenen Schlauch, evtl. der, der zum Zündverteiler geht.
Aber offen darf das auf keinen Fall sein.
Schau mal in meinen Wackenbeitrag, da ist ein ähnliches Problem beschrieben.
Schläuche sind alle dran so wie ich das sehe!
Werde mal so eine Kappe draufmachen!
Danke für die Hilfe !
Grüße Andi
Grüße Andi
Der Schlauch zum BKV hat 2 Unterdruckabgänge.
Einer geht zur grünen Unterdruckdose und zur Pulldownmembran des Vergasers (Der Schlauch wird mit einem Y-Stück geteilt).
Der andere geht zur Unterdruckdose am Zündverteiler.
Die müssen natürlich beide angeschlossen sein.
Hallo ist ein 32 er der hat diese grüne Kugel nicht, wie ist das bei dem Modell ?
85 ps, Automatik !
85 ps, Automatik !
Hab da auch keinen Schlauch mehr übrig ,
So das da einer abgerutscht sein könnte !
Grüße Andi
Grüße Andi
schau mal bei www.ruddies-berlin.de rein, da gibt ein Schaubild, wie die Unterdruckschläuche beim 2B2 angeschlossen sein müssen.
Von der Leitung zum Bremskraftverstärker geht eine Leitung zum Luftfilterkasten und eine zum Zündverteiler (spät- Anschluss)
Glaube aber nicht, dass das die Ursache für das schlechte anspringen ist. Schau dir die Leitung vom Tank mal an, wie schon geschrieben hatte ich bei einem
77ziger 32iger das gleiche Problem.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
Wenn du den Unterdruckbehälter nicht hast, dann muß da natürlich eine Kappe drauf.
Ab Modelljahr 1980 hat der YP den Behälter.
Ist aber nicht kugelförmig, sondern tonnenförmig:
Ok besten Dank euch allen für die Hilfe !
Also benzinleitungen im motorraum habe ich neu gemacht, unter dem Auto muss ich noch machen !
Mir viel eben jetzt nur auf das da keine Kappe drauf war und dachte mir das es bestimmt nicht so richtig sein kann.
Besten Dank erstmal !!
Grüße Andi
Grüße Andi
Moin
Habe vorhin eine Kappe auf den offenen Abgang gemacht und sofort lief der Wagen ruhiger und besser!
Also noch mal danke !
Grüße Andi
Grüße Andi
