Hallo Mathias,in meiner Stufe hatte ich vor Jahren auch die orginale ZV nachgerüstet.Irgendwann wollte ich auch solch einen FB .Hatte mal bei e... geschaut und dort was günstiges gefunden.Allerdings musste ich dort in der Fahrertür ein elektrisches Stellelement mit einbauen.Das gehörte nich zum Lieferumfang der FB.Solche Teile lagen noch bei mir in der Garage.Soweit funktioniert die Fernentrieglung ganz gut.Musste in der Saison 2013 mal eine neue Batterie investieren.Sonst klappt das Ding,welches nicht mal 30€ gekostet hatte ohne Probleme.
Grüsse Holli
Zentralverriegelung
Re: Zentralverriegelung
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Hallo, das ist zwar ganz interessant, da in meinem Variant GT auch die orginale pneumatische ZV werkelt und man die dann auch so nachrüsten könnte.
Meine Frage bezog sich aber auf die Offnung der Heckklappe bei meinem Syncro, bisher ganz ohne ZV.
Danke und Grüsse, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Zentralverriegelung vorne links
meine ZV zickt.
Laut Katalog brauche ich das ET 813 862 153 A Steuerventil neu?
Nur wo her nehmen, im Netz nur was überm Teich gefunden.
Gibt es ähnliche von neueren Autos die passen?
Kann man das Teil reparieren?
Sorry für letztere Frage, hatte noch keine Zeit das auszubauen und selber zu inspizieren.
Fritz
meine ZV zickt.
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
Hast dus mal bei VW direkt versucht? Das war eigentlich bei jedem VW und Audi mit ZV aus dieser Zeit verbaut und könnte deshalb auch noch bei VW direkt erhältlich sein.
Seit 2007 aus dem Programm, ersatzlos gestrichen.veit hat geschrieben:Hast dus mal bei VW direkt versucht? Das war eigentlich bei jedem VW und Audi mit ZV aus dieser Zeit verbaut und könnte deshalb auch noch bei VW direkt erhältlich sein.
Also auch kein ähnliches Teil???
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Der 35i hatte noch ne ganze weile eine ZV mit ähnlichem Prinzip wie der 32b sein Steuerventil hat die Nummer 357862153H, sieht bei EDEKA sehr ähnlich aus, evtl lässt sich da was basteln. Und am Schrott solltest du auch genügend davon finden, ist evtl billiger als gleich ein Neuteil zu verbasteln....
Hi Veit,
hier steht schon Jahre nichts mehr auf dem Schrott.
Habe gerade eines in der Bucht erstanden, hoffe es ist nich Vollschrott.
Wenn getauscht, werde ich in meines mal rein sehen.
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Ich meine Golf 2 hatte eine ähnliche...
