Wie wird das Schiededach zusammen gebaut
tdiler2
Beitrag von tdiler2 »
Brauche mal eure Hilfe.
Wir wollen morgen das SD wieder einbauen und jetzt ahbe ich FRagen wo welche Teile hingehören.
Wie wird die Stange und das Teil mit den 3 Nasen von Foto 1 eingebaut ??
ISt auf Foto 2 der HAken richtig montiert ?
Wie muss der Schlitten laufen auf Foto 3 ?
Danke für eure Hilfe
AndiM
Re: Wie wird das Schiededach zusammen gebaut
Beitrag von AndiM »
Na, Schiebedach wieder drin?
So ganz klar wird mir nicht, was du genau brauchst/brauchtest.
Welchen Haken auf Bild 2 meinst du?
Was für'n Gerät fährst du denn überhaupt? Kann ich mit Bildern von meinem 32B dienen?
Die Stange sitzt bei mir etwa in der Mitte des SD. Wenn ich das richtig sehe, sitzt bei mir das Teil mit den 3 Haken aus Bild 1 auf der kurzen Stange auf dem Schlitten aus Bild 2. Und zwar der kurze Finger durchgeschaoben, so dass die 2 anderen langen Finger zur FZ-Mitte zeigen. Ist dann nach oben (Richtung Himmel) gedreht und auf dem Finger Richtung Heck ist die Stange aufgeschoben, ob ich nen 2. Finger hab, seh ich nicht. Die Rückseite mit den 2 Nasen läuft in der Führung, in der du auf Bild 2 die kurze Stange des Schlitten geschoben hast. Führung Richtung FZ-Seite, also das Nasenteil von innen nach außen.
Auf Bild 1 fehlt für meine Begriffe der Aufsteller für die Hubfunktion.
Alles unter Vorbehalt, dass du nen 32B hast. So sieht aber die Führung mit dem offenen "Haken" nicht aus, hab ich andere Form drin.
Andi
tdiler2
Ja ist nen 32B Variant .
Nee haben es noch nicht eingebaut
Das kann man hier so nicht erklären.
Im Reparaturleitfaden sind es sicher 10 Seiten!
das Müller
Beitrag von das Müller »
E-Dach und Stahlkurbeldach sind gemeinsam 13 Seiten
VAG
Reparaturleitfaden Passat,
Karosserie Montagearbeiten
Ausgabe Dezember 1985.
Ab Seite 24
dasMüller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
tdiler2
hat den Jemand zufällig? oder ist jemand bei mir aus der Nähe,der sich das mal anschauen kann ??
Wo ist bei dir in der Nähe ? Für all diejenigen die keine hellseherichen Fähigkeiten haben... ;)
tdiler2
Stimmt , Komme aus 32657 Lemgo
das Müller
Hallo
ich bin gerade wieder zurück. Hast du das Dach zusammen? Wenn nein, dann schick mir mal bitte eine PN.
dasMüller
tdiler2
noch nicht zugekommen
