Wasser im Fußraum mal wieder
Grubär
Beitrag von Grubär »
Hab bei meinem 32B variant ( 86)
Wasser im Fußraum Beifahrerseite vorne entdeckt. Teppich ist vollgesogen.
Ich bin mit dem die letzten 3 Wochen nicht gefahren .
Er stand unüberdacht.
Gestern war er noch trocken , heute nach regen war er nass .
Ich hab gestern die Türverkleidungen abmontiert zum überarbeiten , die Plastikfolie war nur oben gelöst.
Spiegel waren abmontiert , aber die Löcher mit Isolierband abgeklebt.
Jetzt meine Frage / Vermutung .
Dadurch dass er nur gestanden ist , kann es doch nur Wasserkasten sein , oder ?
Die Türfolie war nicht nass .
Um die frontscheibe hab ich keinerlei Rost.
Ich steh unter einer Tanne , dadurch hab ich auch viele Nadeln im Wasserkasten . Kann es sein , dass das Wasser nicht mehr richtig abfließt und wenn ja , kann es dadurch anderweitig reinfliessen ?
Danke schonmal , bin gerade noch geschockt u genervt
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
nikalla
Re: Wasser im Fußraum mal wieder
Beitrag von nikalla »
Steht er eben oder nach rechts geneigt?
Klassisch ist, dass die Gummitülle des Haubenzugs im Wasserkasten porös wird. Hatte es auch schon, dass der Wagen nach hinten geneigt stand und der hintere Fussraum dadurch bis zur Oberkante vollstand.
Grubär
Er steht wirklich nach rechts geneigt , ja stimmt
Ok .
Also am besten mal Plastik weg und durchschauen im Wasserkasten .
Audi 100 2.3 5zyl
matthias s
Beitrag von matthias s »
Ich sag nur: Teermatte...
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 4&start=20
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Grubär
Danke ,
Ich Check morgen mal die Lage u sag bescheid :-)
:occasion5:
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär
Matthias ,
War da so ein großes Loch drunter ?!?
Wie gesagt , durch dass , das er nur steht , Schränken sich die Möglichkeiten ein.
Eine kabelfurchführung hab ich jetzt auch im Kopf . Ich weiß dass ich mal was gemacht hab ....
Die Folien schließ ich wieder mit Klebeband fest zu .
Dann kabelfurchführungen und motorhaubenzug usw checken inklusive Teermatte.
Denk irgendwo da muss der Fehler sein.
Audi 100 2.3 5zyl
Beitrag von Günter »
Grubär hat geschrieben:Matthias ,
mache die Sandmatten im Wasserfangkasten raus, dann wirst u die Wahrheit finden.
Das ist eine "Passat-Krankheit" ](*,)
Grubär
Hey Günther , alles klar ?
Ja werd ich morgen ab Mittag sofort in Angriff nehmen.
Mich wundert es nur, weil meiner von der Karosserie her in echt sehr guten ungeschweissten Zustand ist. Das besondere ist, dass ich nicht mal anrostungen im Radhaus hinten rechts habe. Alles original.
Aber gut, morgen kommt die Wahrheit raus :D
Ich mach morgen auch mal Bilder und stell sie hier rein.
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
matthias s
Hallo, die Löcher waren ganz klein, aber der ganze Bereich zu tief vernarbt deshalb wurden größere Stücke ausgeschnitten. Ist rein vorsorglich, meiner war noch wasserdicht.
Es muss nicht nur die Sandmatte raus, auch die Teermatte darunter. Der Teermatte sieht man von außen nichts an aber darunter...
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Grubär
Und die geht bestimmt richtig schlecht raus., oder ?
:-k
Audi 100 2.3 5zyl
