32B FLH hält ständiges nicht / unruhig wenn kalt 75 Ps
Grubär
Beitrag von Grubär »
Es geht um den DT Motor 1.6 75 Ps Baujahr 1987
Der Passat läuft 1A , ohne ruckeln ohne klappern, wie ein neuer ;)
Hängt super am Gas usw....
Allerdings wenn er kalt ist läuft er unrund , schüttelt sich und geht auch aus ....
Das Problem ist NUR ca 20-30 Sekunden , danach läuft er perfekt.
Auch wenn er warm ist, tritt das Problem nicht auf .
Hab bereits unterdruckschläuche geschaut und mal Allgemeinzustand...
Kann es die Startautomatiken sein ? Die hätte ich jetzt im Kopf
Lg
Einen guten Rutsch
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
S77
Re: 32B FLH hält ständiges nicht / unruhig wenn kalt 75 Ps
Beitrag von S77 »
da würde ich sofort die Pull-Down-Dose des 2e2-Vergasers verdächtigen. Die zieht die Luftklappe am Kaltstart etwas auf und ist oftmals defekt.
Viele Grüsse
Andreas
Grubär
Danke Andi ,
Ist mir nicht eingefallen :occasion5:
Ich schau gleich wo ich die her bekomme, hab bisher mit meinen einspritzern
Keine benötigt :lol:
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär
Also , herzubekommen ist ja kein Problem .
Das müsste doch die ersatzteilnummer sein , richtig ? : AUDI: 030129220A VW: 030129220A
Hab sie noch nicht gewechselt , aber so wies aussieht ist die Dose seitlich durchgeschoben und mit einem Splint gesichert richtig ?
Muss man auf irgendwas aufpassen ?
Masse ? Klappenmass ?
Danke schonmal
Audi 100 2.3 5zyl
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Vermute auch die PD-Dose läßt nach !
Hatte ich am DT und WV jeweils auch schon.
Grüße, Klaus
Grubär
Hab sie bereits bestellt, danke :occasion5:
Wär nur noch interessant ob es da bestimmte Masse gibt zwecks einstellen , oder auf was man achten sollte.
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Zuletzt geändert von Merlin6000 am Fr 1. Jan 2016, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grubär
Danke :occasion5:
Aber das ist nicht mein vergaser, ich hab den 2E2
Bräuchte das Maß vom drosselklappenspalt
Audi 100 2.3 5zyl
Merlin6000
Hast recht, war zu schnell, aber hier findest du was du nötig hast: http://www.ruddies-berlin.de/se2e2.htm
5mm 8-)
Grubär
Die Infos sind ein Traum :occasion5:
Vielen Dank, damit komm ich klar
Ein großer Akt ist das ja nicht mal die Pulldown-Dose zu tauschen
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
