... moin, moin,
frohes neues und alles was da so dazugehört.
also:kalt wars letztens und irgendwie hat sich bei meiner möhre die hupe fast verabschiedet;sie geht zwar noch so ein bisschen, hört sich aber eher an wie ein kleines astmathisches schweinchen.
und jetzt kommts:gleichzeitig flimmert die leuchte der kühlmittelkontrolle.
ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen und der stromlaufplan gibt auch keine konkreten hinweise.
sicherung ist ok, relais gibts bei mir nicht, was könnt da wohl sein?
ich bin gespannt, so long...
hupe und kühlmittelkontrolleuchte
...rost statt plastik...
Re: hupe und kühlmittelkontrolleuchte
ich würde mal alle Massekabel, insbesonderen die an den Massesternen oberhalb der Zentralelektrik unter die Lupe nehmen.
Mal ab/anstecken, drann wackeln usw.
Hatte auch mal ne flackernde Kühlerkontrolle.
Ursache war schlechte Masseverbindung vom Motorblock zur Karosse, dadurch wird der Auswerteschaltung ein schwankender und zu hoher Widerstand des Temp.sensors vorgegaukelt. Der Zeiger reagiert träge, die Leuchte sofort.
Masseband zwischen Ventildeckel und Batterie (-) eingebaut, seitdem ist Ruhe.
War drauf gekommen, indem ich die Spannungen am Temp.sensor gegen Batteriemasse gemessen hab. Bei laufendem Motor gabs ziemliche Schwankungen.
normalerweise kommt aber die Masseverbindung an eine der oberen Schrauben der Getriebeglocke...
Und das unisolierte Masseband ist auch meistens vergammelt von innen.
Ein Stückchen Hifi Kabel 25mm² mit zwei ordentlichen 6kant gepressten Ösen in M10 und M6 ... Ruhe für die nächsten 30 Jahre
Schadet aber auch nix, zusätzlich was an den Kopf zu legen.
Sowas kann man auch von der Batterie über die Lima zum Anlasser legen.
Josef
Josef
Die Leitung am Kopf ist bei einigen Motoren zusätzlich zur Hauptleitung serienmäßig vorhanden.
So z.B. auch bei meinem DS.
Hupen tauschen und gut ist
Es ist ein auch "damals" schon bekanntes Problem bei VW. Es gibt Hinweise in den alten Intern-Leitfäden von VW. Ich hatte das Problem selbst an meinem 4-Zylinder und habe es während meiner Ausbildung ('92 - '95) in den Leitfäden gefunden mit dem Hinweis "Änderung fließend in Serie".
Die Abschirmung/Entstörung der Hupe ist nicht oder nicht mehr ausreichend.
Beim Diesel glimmt dann übrigens die Vorglüh-Kontrolle
...danke,danke.
was meint ihr:da geht bestimmt auch eine "neue" hupe aus dem audi/vw-baukasten,oder?
so long...
so long...
Da geht so ziemlich alles was der Markt hergibt. Die kann auch von einem anderen Hersteller sein. Sowas kann man gut beim Altteilehändler für kleines Geld besorgen.
mfg Harry
mfg Harry
Falls du ein Zweiklanghorn dir holtst, vergess nicht, dafür benötigst du ein Relais. Sonst macht es nur "Dungdungdung" beim Hupen.
...danke für den hinweis mit dem relay, kommt aber eher wieder ne normale hupe rein.oder...da fliegt noch so ne alte tröte mit kompressor von lucas(lord of darkness)ltd. bei mir rum.
bis denne...
bis denne...
