Umbau Hupe auf Doppelhorn
Johnson
Beitrag von Johnson »
ich möchte meine Hupe am Syncro (einfache Form) auf das Doppelhorn vom GL/GT umbauen. Da brauche ich dann ja ein Relais. Welche Pins muss ich da umstöpseln? Geht das relativ einfach, auf die vorhandene Infratstruktur an der ZE zurückzugreifen oder soll ich da eher eine externe Relaislösung vornehmen?
Grüße und danke,
Re: Umbau Hupe auf Doppelhorn
Hi Johannes,
umstöpseln brauchst du normal nichts. Einfach am einfachen Kabel mit Twinsteckschuhen zwei Kabel auf das zweite Horn legen und das Relais in die ZE einstöpseln und schon: Tröööööööööt!!!!!
Johnson
Wenn das so einfach ist, super! Ich will ja im Verkehrsgewühl Kairos auch ernst genommen werden :-).
Johnson hat geschrieben:Wenn das so einfach ist, super! Ich will ja im Verkehrsgewühl Kairos auch ernst genommen werden :-).
:lol: :lol: :lol:
Wird schon... :respekt
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
dann bau gleich n drucklufthorn aus dem lkw bereich ein :-)
Beitrag von Günter »
schmidtla hat geschrieben:Einfach am einfachen Kabel mit Twinsteckschuhen zwei Kabel auf das zweite Horn legen und das Relais in die ZE einstöpseln und schon: Tröööööööööt!!!!!
Das verstehe ich nicht, ohne einen Stromlaufplan zu suchen.
Welchen Sinn hat dann das Relais ???
Die Hupe braucht mehr Saft, ohne Reails macht das Horn nur "Klick"...
Günter hat geschrieben:Das verstehe ich nicht, ohne einen Stromlaufplan zu suchen.
Hi Günter,
auf der ZE ist ein komplett verkabelter Steckplatz für das Relais. Der Steckplatz ist mit einer Messingbrücke gebrückt für die einfache Hupe. Einen Plan brauchst da nicht. Die Messingbrücke kann übrigens auch für den Steckplatz genutzt werden, der das Ablendlicht weiter leuchten lässt bei Betätigung des Fernlichts. Nur von vorne halt. Dem Manni seine Lösung ist ja von hinten.
Das Relais steuert dann die beiden Hörner an, weil die Hörner ein großes Mehr an Strom brauchen, sonst kommt nur ein "Plungplung" aus den Hörnern. Der einfache Stromanschluß reicht für die einfache Hupe. Wenn du anstatt der Brücke da das Relais steckst, ist auch die einfache Hupe wesentlich lauter und kräftiger im Ton.
Hab gerade was gesucht und auch gefunden: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... 5e573b1b47
Wenn da eine Brücke sonst drin steckt, ist alles klar
