Was sind das für Punkte?
Passat1993
Beitrag von Passat1993 »
Abend Zusammen,
habe mir so ein billig Endoskop (USB) zugelegt und mal meine Hohlräume von meinem Passat begutachtet, so gut es ging.
Bin eigentlich super zufrieden mit dem, was ich sehen konnte. (siehe ein paar Bilder, u.a. Tankstutzen von beiden Seiten nix zu sehen)
Im Schweller ist Wachs und Dreck (Ich hatte mal Nachkonserviert, das Wachs war aber weiß, daher kaum zu sehen)
Außer eben diese Punkte am Radlauf, nur auf einer Seite, Für Rost viel zu gleichmäßig (die stelle ist am Radlauf, auch da wurde mal Nachkonserviert)
Allerdings sollte mal ordentlich Konserviert werden, das Wachs ist nicht wirklich Gleichmäßig.
Was könnte das sein (diese Punkte) ?
Re: Was sind das für Punkte?
Könnten Tropfen von irgendetwas sein, auf dem das Wachs nicht haftet.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
sieht doch gar nicht so schlecht aus
wo im Auto ist diese Stelle
MFG Holger
Passat1993
Das ist am Radlauf , man sieht die stelle (etwa 5cm) auch vom Kofferraum aus. Ist aber nur auf der Fahrerseite. Aber nicht am ganzen Radlauf verteilt.
Der Rest scheint wohl Wachs mit Dreck zu sein
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
dann kannst bestimmt mit etwas geschick hinlangen vom Kofferraum oder?
dann weist mehr
MFG Holger
Für mich sieht das aus als ob da Löcher gebohrt worden um einen Unfallschaden zu beheben.
Passat1993
Also das Heckblech kam definitiv mal neu.
Das ist zu sehen an der naht wenn der Kofferraum offen ist und an den Trägern wo die Stoßstange verschraubt ist. Der Rest is original (kofferraumboden mit Aufkleber)
