den 1,6l Saugdiesel...ohne alles
Frank
Sogar mit Sicherheit! Vorne an der KE ist ein Druckspeicher, der hält den Druck nur von der Motorseite her konstant. Wenn dann der Druck von hinten her, also den Leitungen abfällt, lässt der auch den Druck zum Motor fallen. Deine Leitungen würde ich komplett da vorne tauschen. Ist ein "Sollrostelle" bei den Benzinleitungen.verrain hat geschrieben:Was anderes, ich habe bei der Lecksuche festgestellt, das eine Benzinleitung, die direkt zum Mengenteiler führt ausgast. Könnte es sein, das damit der Druck bei längerer Standzeit entweicht und daher die Startschwierigkeiten kommen? Könnte ich mir schon vorstellen. Was meint ihr?
DankeNa also, geht doch.Herzlichen Glühpunsch !!
