hallo passatliebhabers,
Ich gehe heute (und morgen) meine Kopfdichtung wechseln von meine Passat 32b 16td b.j. 1988 387tkm. Und Ich hoffe es ist nur die dichtung, aber wenn die ZK schrott ist..
Da habe ich einige frage, wenn die Zylinderkopf nicht gut ist.
Eine Freund hat eines Golf td block kan ich das ohne Probleme einbauen in eine Passat? oder nur die ZK?
Schon vielen dank
Grusse Paul
ZK oder motor wechsel
Re: ZK oder motor wechsel
Du kannst den Golf Motor mit den Anbauteilen, Ölpumpe und Ölwanne vom 32b verbauen.
Einspritzanlage vom Golf kannst du am Motor lassen ist identisch sofern es sich um den 70 oder 80PS Turbodiesel handelt.
Gruß Sören
Gruß Sören
