Spiegelgehäuse
Sigi
Spiegelgehäuse
Beitrag von Sigi »
ich möchte meine Spiegel (Gehäuse) lackieren
hat jemand einen Tipp wie man das Gehäuse zerlegt ??
gruss Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Spiegelgehäuse
Was willst du da zerlegen?
Bei den elektrischen Spiegeln kann man das Glas entfernen (unten durch die mittlere Öffnung mit einem Schraubenzieher den Verriebelungsring in die Entriegelstellung drehen, Glas gerausnehmen und Kabel für die Spiegelheizung abstecken) und nach entferntem Glas auch den Verstellmechanismus ausbauen (ist mit 4 Schrauben im Spiegelegehäuse festgeschraubt).
Das wars auch schon.
Der Rest ist geklebt bzw. die Metallplatte im Inneren mit verschmolzenem Kunststoff befestigt.
Quantum5e
Re: Spiegelgehäuse
Beitrag von Quantum5e »
Das heisst,
wenn man Rückseite und Rahmen getrennt in Schwarz und Wagenfarbe lackieren will, muss man sauberst abkleben oder braucht zwei Sätze, die man so zer-dremelt, dass man danach wieder zwei ganze Spiegel davon machen kann...:-)
Sigi
Re: Spiegelgehäuse
Beitrag von Sigi »
wollte den Rahmen schwarz lassen
und die Rückseite in Wagenfarbe
also bleibt mir mir nur übrig ihn sauber abzukleben
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Spiegelgehäuse
Genau!
Die lackierten Spiegel sind als Ersatzteil übrigens grundiert (wie grundsätzlich alle lackierten Kunststoffteile) und zwar nur die vordere Spiegelkappe.
Auch da muß man also den hinteren Rahmen abkleben.
Re: Spiegelgehäuse
Ist ja nun mal auch Original so, daß nur die vordere Kappe lackiert ist und der breite Rand/Rahmen nicht ;) .
