Hey Leute,
wenn ich richtig recherchiert habe, dann hat der DS keinen Kat, ist das richtig? Damit hat er quasi Euro 0. Mit Kat (nachgerüstet? U oder G?) hat er dann Euro 1, korrekt? Und wenn man dann noch einen KLR (so man den passenden findet) einbaut, dann hat er Euro 2. Auch richtig?
Ich bin mir 100% sicher, dass ich in meinem DS vor 12 Jahren einen KLR drin hatte und den habe ich eingebaut, um Steuern zu sparen. Oder hat der mich damals von Euro 0 auf Euro 1 gebracht? Denn einen G-Kat hatte mein DS damals definitiv auch drin.
Könnt ihr Klarheit schaffen?
So long... Jonas
Abgasnorm DS
Abgasnorm DS
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Abgasnorm DS
Beim DS ist durch G-Kat Nachrüstung bei Euro I Ende der Fahnenstange
Grüne Plaktette bekommt der aber dann auch schon, und vom Alter her ist ein "H" möglich um Steuern zu sparen, also Euro 2 nicht unbedingt nötig
Re: Abgasnorm DS
Es gab von Twintec ab ca. 1997/1998 einen KLR, mit dem der DS sowie EP, DT, RL & RM auf Euro 1 gebracht werden konnten. Voraussetzung war/ist ein vorhandener bzw. nachzurüstender ungeregelter Katalysator im Abgasstrang. Steuerlich war das Resultat "G-Kat", aber das System hat(te) keine Lambdasonde, weswegen die Fahrzeuge auch trotz dieser Einstufung jährlich zur AU mussten - wie sonst Fahrzeuge mit U-Kat bzw. ohne. Ich hatte das System damals selbst.
- Bezüglich "Ende der Fahnenstange" hat Merlin Recht - s.o.
Re: Abgasnorm DS
Genau, bei Fahrzeugen ohne Kat ist mit Nachrüstung bei Euro 1 Feierabend.
Eine Nachrüstung auf Euro 1 lässt sich nicht durch eine weitere Nachrüstung auf Euro 2 bringen.
Durch die Nachrüstung bekommt der Wagen die Schlüsselnummer 77 und nicht, wie Fahrzeuge mit serienmäßigem G-Kat Euro 1 die 01.
Grund dafür ist, das Schlüsselnummer 77 streng genommen gar nicht die Kriterien von Euro 1 einhält.
Steuerlich und bzgl. der Umweltplakette wird die 77 aber wie die 01 behandelt.
Re: Abgasnorm DS
Es ist wohl möglich, Euro1 auch mit U-Kat zu erreichen. Lt. den AU-Werten hatte meiner mit U-Kat knapp die Euro1-Grenzwerte verfehlt.
Grüne Plakette gibts aber grundsätzlich nur mit G-Kat. Die Einzelfälle, wo Passats mit U-Kat, die die Euro1-Norm erfüllten, ne Plakette bekommen haben, sind wohl Fehler vom Amt.
Re: Abgasnorm DS
Die Werte die bei der AU ermittelt werden, sind in keinster Weise mit dem Prüfzyklus zur Ermittlung der Schadstoffklassen vergleichbar.WinfriedB hat geschrieben:Es ist wohl möglich, Euro1 auch mit U-Kat zu erreichen. Lt. den AU-Werten hatte meiner mit U-Kat knapp die Euro1-Grenzwerte verfehlt.
Re: Abgasnorm DS
Danke für die Klarstellung.OST hat geschrieben: Die Werte die bei der AU ermittelt werden, sind in keinster Weise mit dem Prüfzyklus zur Ermittlung der Schadstoffklassen vergleichbar.
