nach langer Zeit habe ich, mal wieder, ein Problem. Syncro 5 Zylinder JT, beim Beschleunigen fehlt manchmal die Leistung. Er dreht dann zwar hoch, läuft aber wie mit gebremsten Schaum. kein Vergleich dazu, wenn er dann mal frei dreht und, wie er soll, durchzugsstark vorwärts stürmt. Heut ist sogar mal passiert, das ich nach anfahren an der Ampel gerade in den dritten Gang geschaltet habe und dann, nachdem es zunächst wieder ohne richtige Leistung vorwärts ging, er plötzlich wieder "frei" drehte und, ohne Vergleich zu vorher, weiter beschleunigte. Zwischendurch läuft er auch mal ganz normal, wie der Mercedesfahrer von heute nachmittag auf der Bahn bestätigen könnte. Mit fällt gerade nichts mehr ein
Zündzeitpunkt ist geprüft und i.O. Alle Schläuche sind drauf, Verteilerkappe, Läufer und Kerzen sind neu.
Jemand eine Idee oder das Problem auch mal gehabt?
Steve
