nach 12 Jahren fahre ich wieder einen FLH GT
Folgende Frage/n habe ich:
Mein Passat muss manchmal "Luftholen", wenn ich Gas gebe, besonders bei ca. 1/2 - 2/3 Gasstellung. Das äußert sich in einem kurzen Ruckeln, als würde er eine halbe Sekunde überhaupt gar kein Gas annehmen, danach geht die Post ab. Er ruckelt auch nach jedem Schalten / Gas wegnehmen, wenn ich dann wieder aufs Gas gehe. Der Luftfilter bekommt auch eine leichte Brise Benzin ab.
Edit: Leerlauf super, Vollgas super, Teillast auch super nach einer "Luftholsekunde"
Hoffe, ich habe das Problem gut beschrieben.
Wie suche ich den Fehler am besten?
Zündung habe Kerzen, Kabel schon getauscht, Verteiler noch nicht. Aber es liegt wohl eher am Vergaser, oder?
Hat jemand eine Leit/dfaden für den 2E2 für mich?
Dank und Gruß aus dem Ruhrpott
Jonas
