ich habe gerade schon gesucht, weil ich mir sicher bin, dass ich die Frage schon mal gestellt habe. Habe aber nichts gefunden.
Wieviel Getriebeöl und welche Sorte bekommt der 4-Zylinder Syncro vorne?
Grüße und danke,
Getriebeöl Syncro
Getriebeöl Syncro
Re: Getriebeöl Syncro
Das steht in der Bedienungsanleitung drin.
Die Antwort von Dir habe ich bei der Suche schon gefunden. Sie hat mir aber genau so wenig geholfen, wie Deine Antwort jetzt. Ich hab in der Bedienungsanleitung nichts gefunden. Wärst Du bitte so nett und schaust mal in Deiner nach?
Grüße und danke,
Grüße und danke,
Servus, ich bin bekennender MOTUL-Fan, ich nehme das: http://www.motul.com/de/de/products/oil ... -300-75w90 .
Ich such immer da: https://www.oelberater.de/auto
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Also falls es sich um das "UH" handeln sollte:
Laut Leitfaden brauchst du SAE 75W90 GL4.
Zur Füllmenge gibt es 2 unterschiedliche Angaben, wie mir scheint abgegrenzt durch das Produktionsdatum.
Beim AAU waren es rd. 2,3 Liter, die reingegangen sind. EInfach auffüllen, bis es wieder rausläuft.
Super, danke Dir! Genau das wollte ich wissen und hilft mir auch weiter.
Hallo Johannes,
mein A4 Quattro braucht das selbe Öl.
Ich hab von Castrol das Syntrans Transaxle 75w90 genommen.
Das gibts in 0,5 und 1 Liter Dosen.
http://www.castrol.com/de_at/austria/pr ... 5w-90.html
Und immer schön erst die EInfüll- dann die Ablassschraube öffnen.
Statt mit diesen "Hals-Flaschen" zu arbeiten, nehme ich für sowas einen ausgedienten langen Aquarienschlauch, stecke oben einen Trichter dran und befülle dann von oben aus dem Motorraum aus.
Mache ich auch immer so. Diesmal wird das Befüllen aber einfacher. Das Getriebe muss raus.
