Namd oder moin
Weiß jeamdn welchen Zweck dieser Schalter erfüllt?: 171 919 825 B; ist ein Unterdruckschalter.
Bedankt
Was für ein Schalter ist das?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Was für ein Schalter ist das?
Geht der zum Zündverteiler? Grüße Becco
Ja der soll in der Unterdruckleitung von Drosselklappe zum Zündverteiler sitzen.
Weisst Du da näheres?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Der Schalter ist ein Abschaltventil für die Aktivkohleanlage. Im Leerlauf wird der AKF-Behälter gespült, Kraftstoffgase aus der Filteranlage werden verbrannt. Bei steigender Drehzal/Teillast steigt der Unterdruck an und der Schalter verschliesst die Verbindung zum AKF Filter. Die Gase der Kraftstoffanlage werden in diesem Bereich direkt in den Verbrennungsraum geführt. Keine Beladung des AKF. Grüße Becco.
Ich glaube was du meinst ist der "schalter" der direkt an dem Gümmirüssel dranhaengt.
Was ich meine ist ein Schalter der in der UDruckleitung vom DK_stutzen zum Zündverteiler sitzt, so wie es ausieht mit elektrischen Anschluss.
Hab hier nur eine Zeichnung, bei mir fehlt das Baueteil nämlich. Hab nen JN mit AKF.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Kein Wunder, das das Teil bei dir fehlt.
Das ist der Unterdruckschalter für die Schalt- und Verbrauchsanzeige.
Und die gabs nur bis 12/84.
Stimmt Roman hat recht, habe ein anderes Teil gemeint. Die Verbrauchsanzeige ist es. Grüße Becco.
HalloCZ,brauchst du ein solches Teil?Ich habe noch eins.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Namd Holli
Nein Danke, da ich keine SVA drinhabe brauche ich es nicht.
Komischerweise stammt der Plan von einen Syncro *gg*
aber ok noch ein Fehler im freundlichen Programm entdeckt.
Bis morgen dann
Bis morgen dann
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
