Audi 80 Federn / 32B Federn
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
passen die vorderen A80 Limo Federn in den 32B? mechanisch sicherlich schon?
Aber wie siehts mit der höhe aus? Ich hab hier 2 Federn von der A80 Limo (B4) mit dem 4er 2,0l ABK.
Die Federteller vom Audi sind ja anders?
Würde auch das ganze Federbein im 32B passen, die zweiteiligen?
Heiner
Re: Audi 80 Federn / 32B Federn
Das komplette Federbein passt auch im 32B.
Du musst dann aber auch die Querlenker vom Audi nehmen und zumindest die äußeren Gelenke der Antriebswellen tauschen.
Denn der Audi hat nicht, wie der 32B, eine Zentralmutter, sondern eine lange Zentralschraube.
Außerdem hast du dann Lochkreis 4x 108.
Die Radnabe des 32B passt nicht ins Radlager des Audi-Federbeins und das Radlager auch nicht, denn das ist beim Audi größer.
Seewolf1980
hmm, schade.
Was kann man zu den Federn sagen, passen die ins 32B Federbein?
Kann man was zur Härte sagen, sind 4er Audi Federn vergleichbar mit 4er 32B Federn oder eher für 5 Zylinder 32B geeignet?
Vielleicht hat das ja jemand schon mal probiert.
Beitrag von Manuel »
Die Federn kannst du zwischen Audi B2, B3 und B4 tauschen wie Lego-Steine.
DIe zweiteiligen Federbeine sind allein schon bei Schrauberarbeiten eine feine Sache, die Nachteile hat ja Roman schon dargelegt.
Zur Härte:
Mir hat mal ein Syncro-Spezialist aus Augsburg ;) mal verraten, dass die Federn vom B4 V6 im 32b gut als "Schlechtwegefahrwerk" bzw. zur Höherlegung geeignet sind.
Seewolf1980
ja stimmt, der Syncro Spezialist aus Augsburg hat da mal was probiert.
Von dem hört man in letzter Zeit allerdings sehr wenig.
Also muss ich es im Zweifel mal probieren.
Seewolf1980 hat geschrieben:ja stimmt, der Syncro Spezialist aus Augsburg hat da mal was probiert.
Bei FB isser in der 32b Gruppe aktiver. Probiers mal da...
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
unser Boss, johannes "johnson" eder, hat meines Wissens an seinem wüsten-syncro an der VA auch b4 v6 quattro federn.
gruß
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
gruß
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Wie sieht das den mit Polo Federnbeine aus? Die Federn passen ja auch. 86c Federbeine sehen zuminderst "optisch" auch gleich aus?!
S77
Beitrag von S77 »
bei den Polo 86c Federbeinen zeigen die Lenkhebel aber im Gegensatz zum Passat aber nach hinten, oder!?
Andreas
