JT springt nicht an
Grubär
JT springt nicht an
Beitrag von Grubär »
Hi ihr.
Mein JT will nicht.
Kurz die Fakten :
Hatte massefehler auf den Fensterhebern und hab gesucht inkl ZE bis ich den Fehler gefunden hatte.
ZE wieder rein geklappt und wollte mal starten.
Er lief wie ein Uhrwerk vorher, aber da orgelt er nur .... Aber kommt nicht.
Zündfunken hat er ( getestet)
Benzinpumpe läuft ( Zuleitung mengenteiler kommt ordentlich sprit)
Einspritzleitungen von ersten und zweiten Zylinder nacheinander ab geschraubt, versucht zu starten, da kommt nicht mal annähernd Benzin raus.
Druckregler schon getauscht .
Wo kann ich noch suchen ?
Sollte ich den mengenteiler mal reinigen ?
Wenn defekt, welche mengenteiler kann ich verwenden ?
Kann ich zum testen Bauteile aus einem JN einbauen ?!?
Lg
Gruber :occasion5:
Audi 100 2.3 5zyl
Johnson
Re: JT springt nicht an
Beitrag von Johnson »
Was heißt denn, er bekommt am Mengenteiler ordentlich Sprit? Wenn Du orgelst oder wenn Du die Leitung abschraubst ohne Orgeln? Ich tippe erst mal auf das Benzinpumpenrelais. Die haben gerne mal nen Hänger. Ziehe es mal raus und wieder rein.
Grubär
Nein , das ist ok .
Hatte es sogar gebrückt.
Ordentlich heißt :
Leitung runter und gestartet, da schießt schön sprit ins freie mit gut Druck.
Also das geht.
Audi 100 2.3 5zyl
also wenn er vor der ZE aktion lief wird wohl irgend ein Stecker an der ZE oder ein Massekabel am Stern nicht mehr richtig stecken.
Sieh dir dort nochmal alles ganz genau an.
Grubär
Danke Manni,
Hab aber schon 2 mal durchgeschaut und alle Masse Kabel berührt.
Ich hab oben im Armaturenbrett ein massekabel hängen, über den oberen Relais ( Sitzheizung usw) .
Weiss nicht ob das vorher schon frei hing.
Hab aber geschaut, wüsste nicht wohin, kommt vom massestern geht einmal auf ein Relais und einmal ins nix.......
Sieht aber aus wie wenns so gewesen wäre ...
Audi 100 2.3 5zyl
Johnson
Mach mal den Rüssel ab und schau nach, ob der Steuerkolben vom Mengenteiler hängt. Der muss sich leicht bewegen lassen.
Beitrag von Manuel »
Du hast vor ein paar Tagen nach dem Drucksteller gefragt. Hast du rumgefummelt und was vergessen/falsch angeschlossen?
Grubär
Nein ich hab nicht "rumgefummelt" :stone:
Ich habe den Druckstellen getauscht und er lief ja.
Hab sogar testhalber wieder zurückgerüstet.
Hab mich heut mit josef unterhalten. Werd morgen mal anfangen zu testen ,
Erst ( wie Johnson auch sagt) mal schauen wie sich die stauscheibe verhält .
Dann mal Orgeln und die Scheibe mit Hand heben.
Normalerweise müsste dann Sprit kommen an den Leitungen.
Wenn nicht, Bolzen vom mengenteiler fest. Bzw mengenteiler defekt.
Werd ich sehen.
Wenn was kommt, dann weiterschauen.
:occasion5:
Ich berichte.
Werd den schon zum laufen bringen .
Wenn jemand einen guten (!) mengenteiler abzugeben hat, bitte an mich wenden
Danke
Audi 100 2.3 5zyl
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Mal schauen, ob wir die Kuh vom Eis bekommen...
Josef
Johnson
Noch was zum Mengenteiler. Ich weiß, das ist ein vielzitiertes Problemteil, aber ich hatte in meinem 20 Jahren 32b noch niemals Probleme mit einem Mengenteiler. Selbst nach mehrjähriger Standzeit nicht. Nur mal so als Denkanstoß.
