wasserpumpe wechseln
Re: wasserpumpe wechseln
Den 0-Ring auf keinen Fall trocken verbauen, ich nutze in der Regel etwas Silikonfett
dichtfläche geschliffen. die 240er körnung hats dann gebracht; 400 war in der tat etwas schwach.
cheers!
was meinst du mit trocken? nicht ohne zusätzliche dichtmasse wie dirko?!Merlin6000 hat geschrieben:Den 0-Ring auf keinen Fall trocken verbauen, ich nutze in der Regel etwas Silikonfett
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
keine dichtmasse!!! nur den dichtring einlegen und etwas mit silikonöl besprühen.
Warum keine Dichtmasse? Was ist daran falsch?
Wenn die Anlageflächen sauber und gratfrei sind braucht es keine Dichtmasse bei einer 0-Ring Abdichtung, in meiner Ausbildung zum Maschinenschlosser war es eine Todsünde irgendetwas trocken einzubauen, ein tropfen Öl gehörte an jede Dichtung oder Gewinde
Und später im Kälte/Klimaanlagenbau galt der Grundsatz "Öl dichtet" und so kam an jeden 0-Ring das entsprechende Verdichteröl dran
Beim Öl Filter wechseln macht man das doch ebenso. Auf den Dichtring gehört auch ein bisschen Motor Öl vor dem einschrauben.
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
Das Einölen von Dichtringen stand aber gar nicht zur Debatte. Bei Euren Ausführungen klang das so, als ob der Einsatz von Dichtmasse negative Folgen hätte. Deswegen habe ich gefragt.
Die Frage ist doch welche Dichtmasse ist sinnvoll, ein Drumsdödel schmiert dann Silikon dran
ui..
ehrlich gesagt wäre mir was fettiges lieber als dichtmasse. die geschliffene fläche setzt ja sofort rost an. ginge auch bootsfett? keine unmengen natürlich!
warum ist dichtmasse dafür nicht so gut?
cheers!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Du kannst Dichtmasse nehmen, nur eben die richtige, oder geeignetes fett was keine Säuren enthält
