Ich war schonmal hier angemeldet habe aber leider meine einlogdaten durch einen pc-crash verloren.
Deshalb hab ich mich nun neu angemeldet.
erstmal die Daten von meinem Passat,Bj.86,KE-Jetronic,90 PS,1,8Ltr.Kombi.
Ja wie es im Betreff schon steht war der Passi 11 Jahre (Schein)-tot.
Ich hab den Wagen 2015 gekauft,da stand er schon 10 Jahre unbewegt bei Wind und Wetter draussen.Bei mir bekam er einen Unterschlupf in einer schnuckeligen Garage.
Leider bin ich durch eine lange Krankheit erst vor ca.3 Wochen dazu gekommen etwas an dewm Passi zu machen.
Als ich Ihn gekauft habe wurde mir vom Vorbesitzer mitgeteilt das die Benzinpumpe defekt und ausgebaut ist.
Eine neue Pumpe hab ich 2015 noch besorgt,dann kam die Krankheit dazwischen.
So, vor 3 Wochen bin ich entlich dazu gekommen die neue Pumpe in den gereinigten Tank einzubauen.Ein paar Liter Sprit rein,Batterie angeklemmt und den ersten Startversuch gemacht.Zündschlüssel rumgedreht und alles was sich bewegen muß im Motorraum bewegte sich ,er sprang aber nicht an.Das tat er erst beim ca.15.ten mal.Menno war das Prima ,er lief total ruhig,also ohne auf dem Gaspedal rumzutreten.
Ich ließ den Motor nur ca.3min laufen weil ich das Öl,Zahnriemen usw noch nicht erneuert habe.
Soweit so gut.
Ich habe mich dann entschieden den Druckspeicher(der echt rottig aussah),Krafstofffilter und die Kraftstoffleitungen (Vom Druckspeicher zum Filter und zum Tank) zu erneuern.
Druckspeicher wurde ein gebrauchter verbaut,Krafstofffilter neu,Leitungen (Stahlflexleitungen) habe ich hier in Hildesheim anfertigen lassen.
So vor ein paar Tagen alles drunter und dran gebaut und es ging wieder los mit den Startversuchen.Etwa beim 10.ten Startversuch sprang er an und lief richtig Scheisse
Mist was war da denn los???
Erste Idee war,der druckspeicher der mir als funktionstüchtig und getestet verkauft wurde ist defekt.Also den alten rottigen wieder drunter gebaut doch leider ergab es keine Besserung.
Hat von Euch jemand eine Idee wie ich nun weiter vorgehen soll????
Ich werd noch den alten Benzinfilter wieder drunter bauen und dann Testen.
Die Benzinleitung vom Druckspeicher zum Tank kann ich nicht wieder verbauen,die ist beim Ausbau zerstört worden.
Ich bin für jeden Tip Dankbar.
Gruß ,aus Hildesheim
