der Titel sagt so ziemlich alles. Mein 1.8er stottert bzw. ruckelt unter Volllast. Im Leerlauf gibts keine Probleme. Standgas und Kaltstartverhalten ist top. Vergaser ist sauber und der Spritfilter ist neu. Woran könnte es noch liegen?
Viele grüße,
Willy
DS ruckelt unter Volllast
Re: DS ruckelt unter Volllast
Achja. Alle Spritleitungen sind auch neu.
Wie alt sind deine Zündkerzen und Zündleitungen?
Gruß Sören
Gruß Sören
Zündverteiler ist neu
Kerzen sind neu
Leitungen sind alt
Kerzen sind neu
Leitungen sind alt
War das alles schon vor dem Tausch der Teile so mit dem Stottern? Hast Du die Kappe und den Finger auch getauscht? Ich hatte das auch mal, da war der neue Verteilerfinger defekt.
ich komme wirklich auf kleinen grünen Zweig, mit der Thematik.
springt perfekt an.
hält perfekt Standgas.
fährt bis zu 2/3 Gaspedalweg perfekt.
alles über 2/3 Katastrophe... vor allem wenn der Motor noch kalt ist. Da schüttelt sich die Karre wie ein Hund nach dem Bad.
Vor allem zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen ist das Schütteln besonders stark. Darüber wird es wieder besser. Ich bilde mir auch ein, dass Vollgas über 3000 Umdrehungen gut funktioniert.
Nebenluft zieht er nach dem Bremsenreiniger-Sprühtest zumindest nicht
Zündverteilerläufer und -kappe sowie die Zündkerzen sind neu.
Da ich das Auto verkaufen will, sollte es schon optimal laufen.
besten Dank im Voraus
viele Grüße, Willy
springt perfekt an.
viele Grüße, Willy
