Motor und Getriebe ausbauen
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Moin
Ich möchte motor und Getriebe in einem auszubauen und nach oben raus heben da ich keine Hebebühne habe.
Ist das möglich? Und was muss ich beachten.
Getriebe ist n Automatik.
Später möchte ich motor und 5Gang Schalter auf die gleiche Weise wieder einbauen.
Dank schon mal für Tipps
Re: Motor und Getriebe ausbauen
Hi, das ist zwar eng aber es ist möglich.
Du benötigst auf jeden fall einen anständigen Flaschenzug oder Seilwinde, Motorkran.
Ein Balancer ist von vorteil, dann kannst du das ganze paket schön schräg stellen.
Motorhaube am besten vorher ausbauen.
Rest ist wie bei jeden anderen Motorausbau auch.
Ich habs so noch nie gemacht, aber guck man vorher mal wie Du die drei Pedale im Fußraum unterbringst. Der Tunnel vom Automatik ist nämlich breiter.
Zweitürer JN
Danke
Dann Werd ichs probieren.
Schaltgetriebe kommt nicht in die Automatik Karosse. Das geht tatsächlich nicht. Neben dem Platz für die pedalerie fehlen Befestigungen und Durchführungen für die Schaltung.
Beitrag von Manuel »
Ich denke, bei deiner Frage macht es auch einen Unterschied ob Vier- oder Fünfzylinder.
Beim Vierender hast du natürlich wesentlich mehr Spielraum um die gesamte Einheit so anzuwinkeln, dass es nach oben rauszuheben geht.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Sehr guter Einwand von Manuel. 4 Zylinder geht so gerade, sodass ich beim 5 Zylinder schwarz sehe.
